Airbaganlage defekt
Aerox
Airbaganlage defekt
Unread post by Aerox »
guten morgen zusammen,
habe schon die suche bemüht betreffend dieser fehlermeldung und auch prompt auf die schlaglöcher gekommen :-) hat von euch jemand ein ähnliches problem? bzw besser gesagt eine lösung für dieses gefunden oder geortet von wo das problem kommt =)
besten dank im voraus :-)
lg marc
Thesis0
Re: Airbaganlage defekt
Unread post by Thesis0 »
Hallo Marc,
meiner Information nach, befinden sich unter dem Beifahrersitz Stecker, die diese Fehlermedung auslösen können. Ab besten die Stecker alle mal auf Sitz etc. prüfen und mit Kontaktspray einsprühen.
Gruß Ingo
Stillgelegt:
BMW 525i EZ. 1990
Fiat Punto 55S EZ. 1994
Honda CB450S EZ. 1986
In Betrieb:
Triumph Daytona 675 EZ. 2006
GWB
Unread post by GWB »
Nicht nur unter dem Beifahrersitz, sondern auch hinter der Verkleidung der Mittelkonsole auf der Beifahrerseite (waren bei mir die Übeltäter), und sicher auch anderswo.
Grüße,
GWB
Aerox
Hallo ihr,
super danke für eure schnellen antworten!!! und ich war so froh, dass meine diva bis auf ihr batterie problem einwandfrei läuft und siehe da jetzt hab ich den schlagloch-fehler :D :D
und ein weiteren hab ich gefunden ( sensor für airbag - defekt) nämlich beim rechten hinteren sitz bei betätigung der sitzfunktionen ::S :S aber das auch nur an und ab mal. meint ihr hat sowas sicherheitstechnische auswirkungen?!
lg marc
starbiker
Unread post by starbiker »
So lange die Airbagwarnung leuchtet, ist das Gesamtsystem nicht in Betrieb und wird bei einem Unfall keinen Airbag auslösen. Also erstmal nichts weltbewegendes, zumindest muss man deswegen nicht anhalten und den Motor ausmachen, wie es die Anzeige einem weiss machen möchte.
Gruss....Starbiker
Gruss.....Starbiker
Aerox
Ok d.h. Solange die leuchte leuchtet ist es nicht aktiv? Nach kurzer Zeit verschwindet sie wieder. Heisst das dass sich der Fehler erledigt hat oder sieht man nur nix mehr davon :-) die funktionslogik des thesis is mir nämlich nicht immer ganz nachvollziehbar :-)
Besten dank!
Lg marc
kleiwalt
Unread post by kleiwalt »
Die Airbagleuchte des Beifahrersitzes meldet sich bei meinem Thesis regelmäßig zu Wort, immer wenn mein Dackel mich begleitet und er sich eine noch bequemere Position sucht.
cavaradossi
Unread post by cavaradossi »
Die Airbag-Leuchte ist ein nahezu staendiger Begleiter (wie auch im Quattroporte IV), stoerend finde
ich vor allem das Gepiepse
starbiker
Der Dackel irritiert in diesem Fall wohl die Sitzbelegungserkennung.....im Sitz ist eine Matte verbaut, die bei Dackelgewicht wohl nicht genau weiss, was da drauf sitzt und schon mal einen Fehler meldet......
Gruss....Starbiker
Gruss.....Starbiker
Amigoivo
Unread post by Amigoivo »
Moin Marc,
die Airbagleuchte hatte ich das letzte Mal als meine Wasserflasche unter den Sitz gerollt ist. :)
Wenigstens ist nachvollziehbar woher das Problem kommt.
Wenn die Lampe im Armaturenbrett aus ist, ist das System wieder aktiv.
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
Return to “D30 Thesis”
