difetto strano
difetto strano
ciao.....dopo che la mia thema ha fatto boom....l'ho rimontata e sistemato il tutto...solo che ho notato dei cambiamenti....tipo andando tranquillo di quarta o quinta ogni tanto mi strattona....tipo o che mancasse corrente o qualcosa di simile...tra poco proverò altre bobbine che ho e poi successivamente le candele.....inizialmente credevo fosse un probelma dell'impianto gpl però poi camminandoci a benzina fa uguale.....sarà quel caspita di filtro dell'aria a pannello...da quando l'ho montato ne ho trovato differenza di prestazioni e prima mi ha fatto boom il collettore e adesso questo...quasi quasi ci rimetto l'originale
voi che ne pensate?
ciao a tutti
voi che ne pensate?
ciao a tutti
Re: difetto strano
rimonta l'originale e vedi se da problemi;)
Daniele LX
Re: difetto strano
Io ho sempre viaggiato con il filtro a pannello senza problemi, comunque fai la prova di rimontare l'originale e facci sapere.
Di Pisa Antonino
Re: difetto strano
possono essere i fili candela . fai questa prova . vai su una salita metti la 5 marcia e accelleri tutto , se ma macchina muore sotto la corrente va bene e anche i fili sono ok se invece la macchina strappa come se avesse dei tagli di corrente vuol dire che i fili candele non sono più efficenti ciao antonino
Re: difetto strano
ho provato a cambiare le bobbine ma fa uguale, i fili ho dei magnecore da 8,5, si avranno un pò di km però farò anche la prova di antonino.
Re: difetto strano
ho provato a fare quella prova in salita di quinta ma non fa niente.....
sta makina mi ha rotto le scatole.....sto pensando di venderla...è solo che non se la compra nessuno...o cmq non so nemmeno quanto potrebbe valere....
Di Pisa Antonino
Re: difetto strano
Ciao Fabies, non dire questo ogni macchina a i sui difetti, non dimenticarti che la tua auto a un po di anni, vediamo assieme se possiamo risolvere il problema, non ti capita di venire nella mia zona, io ho un buon dottore per la macchina ciao antonino
Di Pisa Antonino
Re: difetto strano
da vedere il sensore gira e fase, pulire il connettore e controllare la distanza della ruota fonica prova intanto ,
