Lavafari
beppe
Lavafari
Messaggio da leggere da beppe »
Perchè gli ugelli dei lavafari, che si attivano automaticamente
- con luci anabbaglianti o abbaglianti accese - quando si aziona il lavacristallo
non rientrano in sede ma devo riporli io manualmente.
Sono forse guasti !!!
beppe
Re: Lavafari
Dovrò recarmi in officina visto che nessun thesista ha riscontrato l'anomalia.
Il libretto di uso e manutenzione non precisa nulla al riguardo.
alessandro
Re: Lavafari
Messaggio da leggere da alessandro »
Sicuramente si sono rotte o sganciate le molle di ritorno. A me è successo a tutti e due i lavafari nel giro di una settimana,
sappi che per sostituire i 2 componenti ( che costano circa €. 70,00 l'uno ) devi considerare la mano d'opera per far smontare completamente il paraurti anteriore.
Io ho risolto applicando una piccola molla, per parte. Smontando i fari anteriori c'è spazio per lavorarci senza problemi.
Alessandro :)-D
beppe
Re: Lavafari
Però è esigente la signora per appena due molle!!
Ti ringrazio Alessandro
scorpio47
Re: Lavafari
Messaggio da leggere da scorpio47 »
Prima di farla vedere e correre il rischio di sostituire a caro prezzo i lavafari, prova a smussare leggermente la slitta di apertura dello sportello là dove vedi che si uniscono le due parti che la formano.
A me è successo il tuo stesso inconveniente ed ho risolto eliminando un dentino che impediva la corretta chiusura dello sportello.
Mi rendo conto di non essere stato molto chiaro nella spiegazione ma, se trovi difficoltà, proverò a fare una foto per mostrarti dove agire per eliminare il problema.
Massimo
scorpio47
Re: Lavafari
A chiarimento di quanto ho scritto ieri allego foto che mostra dove intervenire per impedire allo spruzzatore di incastrarsi sullo sportello.
SerPinna
Re: Lavafari
Messaggio da leggere da SerPinna »
Ciao, a proposito di lavafari
io ho sempre utilizzato i lavafari per pulire il parabrezza,,,,
ma... lo schizzo del parabrezza come si aziona??
con la leva dei fari interna tirandola verso il volante si azionano i lavatergifaro...
ho provato a muovere in varie direzioni la leva ma non si aziona il motorino.... ho anche fatto cambiare il motorino.. ma non è cambiato niente..
ciao Grazie
Sergio.
PierL
Re: Lavafari
Messaggio da leggere da PierL »
Sono associati, tirando la leva con i fari spenti funziona solo il tergi, diversamente si attivano entrambi.
SerPinna
Re: Lavafari
Grazie mille.. ecco spiegato l'arcano.. io giro sempre con i fari accesi ......
PierL
Re: Lavafari
D'accordo, ma chi ti ha sostituito il motorino non sapeva che non sarebbe cambiato nulla del funzionamento?
Torna a “Thesis”
