problema minimo.......
zio bruno
Messaggio da leggere da zio bruno »
.....ragazzi vi scrivo per un problema che ha la mia kappa......da un pò di tempo, ha dei problemi di minimo e mi spiego: sia con macchina calda oppure fredda, all'accenzione , va bene ma alla prima sosta vedo che il minimo comicia a scendere ( si accende la spia della batteria per quanto è basso ) e la maggior parte delle volte si spegne. Questo lo fa per un paio di volte, poi la situazione si regolarizza e il minimo ritorna ai valori nornali. Cosa credete possa essere?? Lo fa sia a benzina che a gas.....la cosa strana è che passato il problema ,il minimo è assolutamente perfetto non ha più nessun tentennamento....
CI SONO SOLO DUE MODI PER TORNARE DAL CAMPO DI BATTAGLIA.....O CON LA TESTA DEL NEMICO.......OPPURE SENZA LA PROPRIA.
stevek60
Re: problema minimo.......
Bruno controlla la pop-off, mi sà che la molla è troppo morbida, ti ricordo che io ,quella che abbiamo comprato, non ho potuto metterla, con un altra più rigida tutto ok, a me quando rallentavo il minimo precipitava....
Se no potrebbe essere il sensore giri motore.
Stevek60
Moderatore sezioni :
zio bruno
ok, ma lo dovrebbe fare sempre......mentre invece dopo il minimo è perfetto....non potrebbe essere il debimetro??
stevek60
Il debimetro a filo caldo legge male il flusso dell'aria se la pop-off sfiata troppo....magari è solo leggermente starata, prova a rimontare la sua originale e vedi se cambia qualcosa
Stevek60
zio bruno
Stevek, quando ho sostituito la popoff, il tubetto della depressione era staccato.......può essere a monte della popoff?
aldo
Messaggio da leggere da aldo »
ma cose la pop-off la mia 2.4b a pure problemi da calda sto qusi sui 900 giri ma il mio meccanico mi a detto prima di spendere soldi e meglio leggiere il progamma per vedere se si riescie a vedere qulcosa
zio bruno
aldo sulla tua non c'è la popoff.......solo sui turbo la trovi.....:D
stevek60
Bruno non ho capito che cosa vuoi dire, che significa a monte della pop-off?, lo devi collegare nell'unico modo possibile: http://web.tiscalinet.it/R5GTturbo/pop_off.htm.
Hai ancora la Bosch originale?, prova a rimetterla (io però ho il 16v ma penso che non cambi molto..), se no devi far fare la diagnosi per stabilire se è il sensore giri motore...
Stevek60
aldo
grazzie del tip ciao e in anticipo un buon NATALE e un gioioso capodanno (piano con i fuochi artificiali)
Ciao Aldo da una freddolosa Olanda meno 7
stevek60
Aldo copriti....... e anche la tua K..... Buon Natale...
Stevek60
Torna a “K”
