Uso raramente lampeggiare a chi mi precede, ma ultimamente mi è capitato di farlo e avevo l'impressione che non funzionasse.
Insistendo sulla leva dopo un po ha cominciato a riprendere anche se in ritardo rispetto al comando.
Poi ho provato e riprovato ed il funzionamento è ripreso regolare.
Allora ho capito da questo che il lampeggio avviene cambiando l'inclinazione delle lampade, quindi penso che si stia ossidando qualcosa.
Qualcuno ha esperienza in merito?
Sabino
Lampeggio con abbaglianti
Re: Lampeggio con abbaglianti
il lampeggio non cambia l'inclinazione delle lampadine!
ad anabbaglianti spenti, il lampeggio avviene tramite due lampadine (abbaglianti)i alogene.
ad anabbaglianti accesi, il lampeggio è doppio, sia con le lampadine alogene, sia con i fari xeno, infatti un magnete tira a se una tendina metallica ed il fascio luminoso diventa totale.
l'impressione che si ha è che lampeggiando le luci si accendano in ritardo, il realtà questo ritardo è dato dal tempo di accensione della lampadina alogena (del tutto normale), ma è accentuato dal fatto che la tendina metallica si sposta in un tempo pressoché nullo.
Ti spiego meglio cosa ti è successo.
Probabilmente come hai descritto, non usando il lampeggio spesso, si sarà formata una patina di ossido sullo switch della leva del devioluci, usandolo ripetutamente si è pulita e quindi ha ripreso a funzionare regolarmente.
E' successo anche a me.
Per quanto riguarda le luci abbaglianti e quindi quelle di lampeggio: si accendono solo le luci alogene e allo stesso tempo si sposta il deflettore posto sulla parabola dello xeno, indipendentemente se queste ultime sono accese o spente.
Quindi ricapitolando se lampeggi con le luci anabbaglianti accese avrai un lampeggio dovuto all'accensione delle lampade alogene e l'abbattimento del deflettore e quindi lampeggerai anche con le xeno;
se lampeggi con le luci anabbaglianti spente avrai un lampeggio dovuto all'accensione delle lampade alogene e l'abbattimento del deflettore delle xeno, ma senza l'accensione della lampada stessa.
Michele De Angelis
2.4 jtd 150cv 2004
2.4 jtd 150cv 2004
Dite che il problema è sulla leva al volante?
L'impressione che si ha visivamente ed acusticamente, con finestrino aperto e dentro l'auto, è quello di un meccanismo che si muove, pensavo che ruotasse la lampada tipo all'accensione.
Non mi devo preoccupare?
Sabino
Sabino
il rumore che senti è la paletta del faro xeno, tutto giusto!
