Subframe
Subframe
Wil graag weten wat de diepte is van de bakjes(dorpels)waar het subframe in bevestigt word, of de hoogte van de bussen van het subframe . deze afstanden kan ik niet goed in de documentatie terug vinden, ook wat betrefd de montage, is dit ijzer op ijzer?
Dus de bevestiging van subframe bij de dorpels, of zit hier nog een rubber? wat ik bij demontage niet meer herinner dat ze er zaten.
gr Peter.
gr Peter.
Re: Subframe
Vrienden, ik doe een beroep op jullie, ben bezig het subframe te restaureren, een mal gemaakt en nu is het volgende aan de hand.
nu de armen met de bussen klaar zijn, zie ik dat de bussen tov. de armen ,links en rechts 5mm afwijkt, nu lijkt me dat sterk dat dat zo hoort en hoop dan ook dat iemand mij de hoogte kan geven, nu na restauratie heb ik 30mm en 35 mm zie foto
- dsc00543.jpg (138.68 KiB) Viewed 851 times
- hoogte aangeven.jpg (38.13 KiB) Viewed 851 times
Re: Subframe
peter,
flink aan het lassen.
misschien is het handig om een subframe te bekijken en op te meten.
ik heb er nog een staan om te kijken en ik woon in rotterdam.
flip
flip
Re: Subframe
Hoi Flip,
Als je voor mij zou kunnen kijken en opmeten, graag....woon in Z.limburg en dat is nou net iets te ver om zelf te komen meten.
Morgen wil ik hem eigenlijk klaar hebben voor stralen en poedercoaten en anders moet ik het achteraf gaan corrigeren.
Gr. peter
Gr. peter
Re: Subframe
De maten staan in het technische databoek pagina D.T. Fulv. 11/0020.
De maat die jij aangeeft op je foto staat er net niet bij.
Als ik het goed opmeet is die 34mm.
Re: Subframe
dank je huib,
peter hiermee zou je vooruit kunnen.
zijn er niet nog limburgse fulvia's in onderdelen?
flip
flip
Henk Broekhuijsen
Re: Subframe
Hallo Peter, ik wist dat ik ergens nog documentatie moest hebben, misschien kan dit je helpen
Ik heb nog een schets ooit, eind 80er jaren, gemaakt door Peter Garrish, wel bekent in Fulvia kringen, ik heb aan de hand van deze ruige schets ook ooit een box gemaakt en het paste perfect, succes met je werkzaamheden
- subframe box fulvia coupe.jpg (86.66 KiB) Viewed 853 times
Re: Subframe
Heren ik dank jullie, ik kan mijn kontrolles gaan uitvoeren, precies wat ik nodig had.
bedankt!
Flip je vraagt om Fulvia onderdelen, wat zoek je?
Nu heb ik niet veel, maar als ik verder ben met restaureren, kan het zijn dat er een Fulvia volledig in onderdelen mij voorbij komt,(net sinterklaas)op het intrieur(?) na..
gr.Peter
bedankt!
gr.Peter
Re: Subframe
peter,
ik bedoelde eigenlijk of er in limburg nog mensen zijn die een subframe los hebben staan dat je kunt bekijken.
ik heb zelf 2 auto aan onderdelen.
flip
flip
Re: Subframe
Mooi Flip, dan kan ik aan jou straks dus ook niks slijten... subframe is klaar voor stralen en poedercoaten.
Heeft iemand nog sugesties voor het inwendige van het subframe???
- dsc00648.jpg (141.46 KiB) Viewed 852 times
- dsc00647.jpg (142.2 KiB) Viewed 852 times
