Tut mir leid, wieder das gleiche Thema:
Ich bin wohl zu blöd, könnte mir jemand erklären wo genau der Schrauben sitzt, den ich lösen muss, um den Scheinwerfer re und li) auszubauen.
Ich finde nur einen Imbus (ca. 7mm), doch bei der beschriebenen 1/3 Umdrehung tut sich nicht viel?
Hat jemand Erfahrung mit dem Ausbau (nur Ausbau - Wechsel des Brenners ist mir durch Josef`s genaue Beschreibung klar) und könnte mir nochmal genau beschreiben wo denn die Schrauben sitzen, zum Lösen des Scheinwerfers evtl. hat jemand bei Gelegenheit ein Foto.
Danke Euch
Wolfgang
P.S.Typisch Diva, ein Xenonscheinwerfer geht nicht, also bestelle ich 2 neue Brenner zu Sicherheit. Heute will ich sie einbauen, wäre aber eh am Ausbau des Scheinwerfers gescheitert und abgesehen davon funktionieren plötzlich beide Scheinwerfer wieder, hat sich also von selbst repariert und ich hab 2 Brenner in Reserve.....
Scheinwerfer Ausbauen Wechsel Xenon Brenner
Re: Scheinwerfer Ausbauen Wechsel Xenon Brenner
Hoffentlich bringt mein Bild etwas für Dich.
This is It, Rino
This is It, Rino
- koplamp_demontage_auto1.jpg (54.62 KiB) Viewed 738 times
Wichtig ist, dass man nicht den weißen Plastikimbus erwischt, denn der ist wohl für die Scheinwerfereinstellung...
Hallo!
Eigenartigerweise macht die Diva ihrem Namen alle Ehre und hat sich von selbst repariert, der Xenonbrenner funktioniert wieder.
Ich habe mal probehalber versucht, einen Scheinwerfer herauszubekommen, habe es aber ehrlichgesagt nicht geschafft, wollte nicht zu viel Gewalt einsetzen.
Bin mir vor allem nicht sicher wie weit ich diese Inbus Schrauben herausdrehen muss, es war mal von 1/3 Umdrehung die Rede, hatte nicht das Gefühl, dass sich da was tut.
Wie fest musstet ihr an den Scheinwerfern ziehen bzw. wo habt ihr angesetzt, um diese noch vorne herauszudrücken?
Danke für die Hilfe
Wolfgang
Danke für die Hilfe
Wolfgang
Der Imbus ist keine Schraube sondern dreht nur einen Buegel, der den Scheinwerfer haelt. Wenn sie lose sind, lassen sie sich ohne Kraft rausziehen - das Einbauen kam mir allerding sehr fummelig vor und ich habe bestimmt 1/2 Stunde probiert bis er einigermassen fest war.
Mit freundlichen Grüssen
Donthema
Donthema
Hallo Thesis Gemeinde!
Ich verzweifle mit diesen Scheinwerfern, ich schaffe es nicht, diese herauszubekommen, habe mir den Chrom rund um den Scheinwerfer schon etwas beschädigt. Ist das wirklich so einfahc wie beschrieben??? Ich schaffs nicht....
Abgesehen davon, dass jedes mal, wenn ich das Xenon Licht tauschen will, es plötzlich wieder funktioniert, also dürfte der Fehler nicht am Brenner liegen sondern woanders.
Hat jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrung mit dem Xenon Licht, dass es einseitig einmal geht und einmal nicht. Könnte es was mit dem Hochspannungsgerät zu tun haben, funktioniert aber auf der anderen Seite immer.
hi
fahr zum nächsten porsche händler
Ja, ja, manchmal weiss man nicht ob man vera....t wird oder ob es nur Spaß ist :S
Aber zurück zum Thema: ich würde erstmal den Brenner tauschen, dass die Lampe manchmal brennt und dann wieder nicht deutet meiner Meinung auf ein langsames Ableben hin.
Der Ausbau der Scheinwerfer ist in der Tat mitunter kniffelig, speziell wenn noch die Bleche unter dem Scheinwerfergehäuse drin sind, die ein herausrutschen verhindern sollen. Ich denke, am besten ist man zu zweit: einer dreht an dem Gestänge, meiner Meinung eine ne drittel bis halbe Umdrehung, aber nicht mehr wie 200 Grad. Wenn der Scheinwerfer entriegelt ist geht er zumindest 1-3 Zentimeter noch vorne und kann dann nochmal von dem Blech gehalten werden. Das Gestänge drückt aber meiner Wissens auch das Blech runter, deshalb etwas an dem Mechanismus spielen.
Ich habe immer grössten Respekt vor der Aktion, speziell beim Wiedereinbau. Selbst die FiLa-Werkstatt hat das einmal nicht richtig verriegelt und auf der AB kam der Scheinwerfer bei 160km/h wieder raus. Nicht gut.....
Gruss.....Starbiker
Gruss.....Starbiker
Gruss.....Starbiker
Danke Dir für eine vernünftige Antwort.
Werd es wohl noch einmal versuchen, sonst halt beim nächsten Service.
lg
Wolfgang
lg
Wolfgang
