kann man Sitzung nachrüsten ?
Yoshie1987
Unread post by Yoshie1987 »
Hallo Leute
Ich wollte fragen ob man die Sitzheizung nachrüsten also die originale von Lancia
Wo befindet sich überhaupt der Schalter um die Heizung einzuschalten ?
kann das sein das jeder Delta im Kabelbaum die Stecker für DIe Sitzheizung hat?
und wieleicht weiss jemand wieviel sie kostet um sie nachzurüsten
MFg Chris
Lancia Delta 844
1.9 Multijet Twinturbo Platino 150 kw 205 Ps
Zenit Weiss bicolor
Bilstein B8 Sprint Stossdämpfer
H&R Tieferlegung 25mm / 45mm
H&R Spurverbreitung 30mm/Achse
Alutec Cult 4 7.5 x 18" ET 32 Sommerfelgen ( schwarz pulverbeschichtet)
Lancia Lm Sport 7.5 x18" ET 35 Winterfelgen
K&n Austauschfilter (Turbopfeifen inklusive)
lanciadelta64
Re: kann man Sitzung nachrüsten ?
Ciao Yoshie,
ich habe ein paar Links für dich zusammengestellt. Schau sie dir an, vielleicht findest du hier ein paar Ideen und/oder das Passende für dich. Ich würde aber an deiner Stelle so etwas von einem Fachmann machen lassen, weil wir ja m Sitz die Seitenairbags haben.
http://electronicx.de/index.php?cat=c55 ... 14ae1a2323
http://www.motor-talk.de/forum/sitzheiz ... 44687.html (es handelt hier um einen VW Golf, aber ich denke einmal, dass so ähnlich die Dinge auch bei Lancia funktionieren müssten.
http://www.autowebsite.de/tipps-und-tri ... uesten.htm und http://www.wasmitautos.de/ratgeber/kfz- ... uesten.php hier ist es allgemein, also nicht spezifisch auf ein Modell erklärt.
Hier auch für Lancia http://www.preisroboter.de/ergebnis8301509-230-20.html
http://www.fiat-bravo.info/artikel_fiat ... esten.html
Tanti saluti
Bernardo
tomsab0
Unread post by tomsab0 »
Theoretisch sollte es gehen; folgende Teile würden benötigt werden:
Heizelement Lehne 2x 185400500 38,40,-
Heizelement Fläche 2x 185400600 38,40,-
Kabelsatz 2x 51848402 60,-
Schalttafel 735474925 32,40,-
Das heißt du wärst mit ca. 300,- Materialkosten dabei...
Der Schalter müsste unterm Handbremshebel sein (siehe Bild im Anhang)
