PROBLEMA
Betamonte
PROBLEMA
Messaggio da leggere da Betamonte »
Ciao a tutti , ieri durante un raduno con la mia beta montecarlo prima serie , ad un'incrocio ho scalato in seconda e......mi si è bloccata lì , o meglio è rimasta la seconda ma la leva del cambio è morta , la muovo con leggerezza ma la marcia rimane sempre quella , cosa sarà successo ? mi devo preoccupare ? causa lavoro intenso non la posso portare a breve dal meccanico ma mi piacerebbe sapere quale potrebbe essere la possibile causa , grazie per le eventuali risposte.
Lancia Beta Montecarlo 1976
Lancia Musa 1.6 Mjet oro plus 2008
Abarth 500 2008
StefanoF
Re: PROBLEMA
Il leveraggio del cambio ha 7 o 8 boccole di plastica che si "cuociono" con gli sbalzi termici : di sicuro ne hai rotta o persa perlomeno una e le marce non entrano più...
Saluti meccanici, StefanoF
Betamonte
Re: PROBLEMA
grazie per la pronta risposta , le boccole sono di facile reperibilità , sono comuni ad altre auto ?
Abarth 500 2008
MonteMax
Re: PROBLEMA
Messaggio da leggere da MonteMax »
L'importante è che non sia uscita la leva verticale nel vano motore. Questa leva si vede perchè è vicina la parte posteriore del carburatore e va ad alloggiarsi nella culla o asse scatolato che funge da tirante per entrambi le fiancate.Se fosse questo il motivo
si deve smontare il motore e procedere al rinforzo totale della culla poichè il cedimento provoca l'abbassamento della sede della leva
e quindi la stessa scappa anche se c'è la boccola. Speriamo non sia questo il motivo ciao max
randagioct
Re: PROBLEMA
Messaggio da leggere da randagioct »
Le boccole .... che credo siano quelle le devi comprare in qualsiasi autoricambi fiat chiedi quelle per la A 112, comprane qualcuna in più come ricambio.
Sostituiscile tutte, per montarle utilizza un prodotto lubrificante siliconico per farle scivolare.
Betamonte
Re: PROBLEMA
per montemax : speriamo non sia così...comunque grazie.
Abarth 500 2008
Betamonte
Re: PROBLEMA
per randagioct : grazie anche a te , avendo anche un a112 ne farò tanta di scorta, grazie ancora.
Abarth 500 2008
Torna a “Beta Montecarlo”
