Rückinfo Thema Diagnose
volker225
Unread post by volker225 »
also mein Thema 3.Serie 16V turbo läuft wieder, vielen Dank für die Hilfe aus dem Forum.
Hier die Rückmeldung meiner Probleme und die Abhilfe:
-Airbaglampe leuchtet
das Auslesen mit dem Kabel gegen Masse (vielen Dank an Rolf) funktioniert, nur zum Fehlerlöschen ein paar Infos.
Das Löschen der Fehler klappt anscheinend nur, wenn ALLE Fehler weg sind. So, wie ich dachte, ein Fehler nach dem anderen beseitigen und löschen, geht nicht. Außerdem kann der Fehler "6, Zündkabel hochohmig" auch einen kurzschluß bedeuten, also niederohmig (war bei mir der Fall).
-Motorsteuergerätlampe leuchtet
das Auslesen mit 5x Gaspedal innnerhalb von 5 sec. bei Zündung an funkt. bei meinem definitiv nicht.
War bei einem alten Fiathändler, der mein Steuergerät auslesen konnte: Ansauglufttemperaturfühler und Höhensensor defekt.
Beide erneuert bzw. repariert und alles paletti.
Vielen Dank nochmal.
Volker
Rolf R.
Re: Rückinfo Thema Diagnose
Unread post by Rolf R. »
(tu)
Schön, das zu lesen!
Der Fehler beim Auslesen der Motronic kann so zustande kommen:
Teste die Sicherung 387.
Das ist eine 8A, die im Motorraum im schwarzen Kasten hinter der Batterie sitzt. Ganz auf die Spritzwand zu und dann ganz links zur Fahrzeugmitte.
Wenn die nämlich durch ist, kommt die Motronik-Fehlerlampe, aber das Auslesen scheitert.
Gruss
Rolf
Lancia Thema
volker225
Hallo Rolf,
da meine Lampe nun aus ist, d.h. alles in Ordnung und ich trotzdem nicht auslesen kann, kann es daran wohl nicht liegen, aber egal , nun läuft er ja.
volker
Return to “D50 Thema, Dedra”
