ho alcuni problemi che sicuramente voi saprete risolvermi o comunque saprete ad aiutarmi....
-la mia Appia III serie in origine era di colore grigio chiaro(non ricordo il codice ma posso procurarmelo)poi non so quando è stata riverniciata interni,esterni,vano motore,baule di nero.....restaurandola ho ripristinato il colore originale(a me piace moltissimo...)solo che quando è stata riverniciata di nero anche tutto il blocco del riscaldamento interno(quello dove ci sono le bocchette dell'aria)è stato riverniciato nel nero della carrozzeria;in origine com'era?Era nero ruvido e i tubi flessibili di alluminio(credo)erano grezzi?
Tutto il blocco è completo e funzionante,è possibile avere qualche illustrazione su come riportarlo in origine?
-adesso sto rifacendo gli interni,il materiale l'ho trovato da Trinchero...panno Lancia e tutto il resto per cielo e pannelli porte;per quanto riguarda i tappetini quelli originali si sono sbriciolati e adesso ne ho comprati una serie nuova(quelli posteriori non erano di serie,almeno così mi hanno detto ma venivano aggiunti in un secondo tempo..è vero?io comunque per preservare il tutto ho comprato la serie completa...anteriori e posteriori),togliendo i tappeti sotto c'era uno stato di moquette(distrutta anche quella)e sotto ancora uno strato di un materiale simile alla lana di roccia...il tutto sagomato perfettamente agli interni dell'auto;erano di serie anche quelli??Se sì come posso rifarli,gli originali sono a pezzettini...
-altro problema.....nelle portiere c'era uno strato di materiale simile a quello degli interni...io lo chiamo lana di roccia ma non so se era quello,anche quello nelle portiere si è distrutto.....era così in origine?
Questi strati di materiale(lana di roccia)erano messi per migliorare l'isolamento acustico?
Come posso fare?
-altro problema....spero che sia stato risolto abbastanza bene,però preferisco un vostro giudizio......togliendo gli interni e il cielo che era rovinato ho scoperto che parte della lamiera interna posteriore era completamente mangiata dalla ruggine come tutti i fondi....le lamiere sono state rifatte tutte rispettando le piegature originali e i fondi rifatti,rifacendo le pieghe originali,il tutto poi saldato e molato in modo che sembra un pezzo unico.....purtroppo non ricordo lo spessore della lamiera utilizzata;una cosa strana è che l'auto ha i fondi doppi,in pratica quelli interni era marciti(la guarnizione del lunotto posteriore era in pessimo stato e entrava l'acqua)mentre quelli esterni sono sanissimi!!!
Stessa procedura per i sottoporta,rifatti ex novo.
-il carrozziere verniciando il cofano motore(il motore non è stato smontato)ha sporcato in parte alcuni cavi e fili elettrici,è possibile togliere la vernice con del solvente nitro oppure è meglio sostituire tutti i fili,cavi sporchi?
Grazie mille a tutti,spero dopo le ferie di riuscire a postare le foto della mia Lancia Appia!!!!!
