Aiuto smontaggio faro
taricane
Messaggio da leggere da taricane »
Saleve a tutti
Ho appena aquistato una coppia di fari della mia Thesis, a smontare il faro ci riesco, la necessito di sostituire la flangia porta faro.qualcuno sa' come si smonta ?
Un Grazie a Pierluigi che mantiene vivo questo forum senza di esso saremmo persi .
Gallo Pierluigi
Re: Aiuto smontaggio faro
Non dire così...mi fai arrossire...eh eh eh
Dott. Giorgio....aiutiamo per questo faro allora?
[/center][code]
Francesco Spanò
Messaggio da leggere da Francesco Spanò »
Credo bisogna smontare il passaruota perchè è bloccato anche dall'interno, il lavoro è un pò brigoso, mi è stato sostituito in Gennaio presso l'officina lancia ed è stato un lungo lavoro.
Giorgio
Come ti ha già detto Francesco devi togliere le ruote e i passaruota e lavorare da sotto, poi sono tre bulloni. Una domanda perchè devi cambiare anche i supporti?
supporto proiettori.gif (11.1 KiB) Visto 484 volte
taricane
ne devo cambiare solo uno perche i fermi sono rotti, poi credo che manchi qualche fermo di sicurezza perche il faro con una semplice perssione se ne esce non voglio rischiare di perderlo per strada .
2valvole
Messaggio da leggere da 2valvole »
Buongiorno.
Approfitto dell'argomento faro per una domanda.
La plastica trasparente del mio faro dx (precisamente la parte alta) è leggermente opaca, come se fosse stata aggredita da qualche solvente (lavaggi?) oppure leggermente cotta dal calore della lampada (può succedere?).
Se qualcuno ha avuto un difetto simile come ha risolto?
Io pensavo alla crema lucidante per carrozzeria (non la pasta da carrozziere ma la crema con grana finissima che si usa per togliere l'ossido della vernice..)...
Torna a “Thesis”
