Riscaldamento...
Riscaldamento...
amici, come gia accennato in un altro topic, ho il problema che dopo mezzoretta di strada, non arriva piu aria calda, ma fredda.... mi sapete dire dove sono i vari sensori da controllare, eventualmente da pulire??
Di Pisa Antonino
Re: Riscaldamento...
e il radiatore interno abitacolo, esperienza personale. per la sostituzione sembra difficile ma non è cosi ciao antonino
Non credo,perchè inizialmente riscalda.Penso che si potrebbe tentare una pulita del sensore di temperatura interna,la cui locazione credo dipenda da che serie di thema hai. P.S. :hai provato a fare l'autodiagnosi del climatizzatore?
Bisogna tenere presente che la centralina clima rileva che l'acqua è troppo fredda per scaldare alla temperatura desiderata dato che va su 1 e sul parabrezza, percui o il sensore che misura la temperatura dell'acqua non va o la centralina stessa ha dei problemi.
FFrank89 Scritto:
si, esatto.. uso la macchina per circa mezzora ,un ora anche, arrivo a star bene, tipo 24 gradi. ma dopo un po, si comporta come se deve mantenere la temperatura.. il che sarebbe giusto, se non che comincia a buttare aria fredda.. e se provi ad alzare la temperatura, automaticamente si sposta sui vetri e rimane aria fredda, in qualsiasi altro modo lo si metta...
ho provato mesi indietro a fare la combinazione di diagnosi del clima, se non sbaglio era tutto ok.. ho una thema 3°serie turbo lx, se vi ricordatre al volo anche la combinazione del clima riprovo, senno penso che siano i sensori interni, che però non so dove si trovano
Devi spingere auto e vent insieme, quando salta fuori il numero degli errori spigi vent per vederli se ce ne sono.
macchina in moto o solo col quadro acceso?
Anche solo col quadro acceso.
Se non va auto-vent è econ-vent, è diversa dalla prima alle altre serie, non mi ricordo mai qual'è.
Econ vent per seconda e terza serie.
ciao ma l'indicatore della tempertura motore va a 90° o quasi ? perchè se rimane basso quindi motore freddo è la valvola termostatica che rimane aperta
