Radio sempre accesa!!!! :S
Phedra's Piazza
mamobotana
Messaggio da leggere da mamobotana »
Questa notte dopo aver percorso un viaggio di circa 300 km, quando sono arrivato a casa e ho tolto le chiavi dal quadro per spegnere la macchina, mi è rimasta accesa la radio e non mi si è spenta per tutta la notte.
Non mi fa entrare con nessun comando e anche volendo alzare o abbassare il volume, cambiare stazione radio o mettere un cd non succede nulla; sempre stesso volume e stessa frequenza radio.....
Questa mattina la macchina si è accesa con un pò di difficoltà (la radio ancora va...) e sicuramente la batteria sta cedendo. Il problema e che oggi essendo domenica è tutto chiuso e per domani mattina non sono sicuro che la batteria regga!!!:(
A qualcuno di voi è mai successo????
Se qualcuno ha qualche suggerimento da darmi, ve ne sarei molto grato.:)-D
Ciao e grazie.
portos
Re: Radio sempre accesa!!!! :S
Messaggio da leggere da portos »
io non sono un tecnico aspetta i Guru
comunque proverei a staccare la batteria
la radio sicuramente si spegnerà
micio
Messaggio da leggere da micio »
Prova a tener schicciato il tasto DARK x una decina di secondi , così dovresti resettare tutto , al limite stacca la batteria per qualche minuto .
+Ciao
Micio
marcello49
Messaggio da leggere da marcello49 »
Come sopra stacca la batteria per alcuni minuti, uno dei morsetti è ad attacco rapido.
mamobotana
Scusni micio per l'gnoranza,
ma quale è il tasto DARK!!!
Comunque ora staccherò la batteria.
Gianni
Max
Messaggio da leggere da Max »
Al massimo se niente funziona stacca il fusibile relativo in attesa di un intervento tecnico competente
Max
D'Apro (io)
micio
il tasto DARK è sul rt3
Cek
Messaggio da leggere da Cek »
il tasto Dark si trova a destra in basso dell'RT3/4/5 come vedi i foto
ImmagineDa Foto Phedra Cek
tenendolo premuto per alcuni secondi tutto si resetta, prova (tu)
Cek
MORENO73
Messaggio da leggere da MORENO73 »
mamma mia dopo tanto che non mi collego ero preoccupato che il mio fosse un problema raro ...invece leggo i post e mi accorgo di non essere il solo ------
per mamobotana io non sapendo del tasto dark ho staccato la batteria pero come lo riacceso la vettura ho dovuto attendere alcuni minuti perche non riconosceva la chiave ....cmq ora e tutto ok
moreno73
auto: Phedra 2.2. jtd grigio scuro del 2002
città: Misano Adriatico (RN)
Vixmi
Messaggio da leggere da Vixmi »
sparagli con una calibro 22....
a parte gli scherzi, procedura con tasto dark oppure stacca la batteria come suggerito nei post superiori
poi controlla che si illuminino i tasti dell'rt3 quando accendi le luci e verifica anche la batteria di back up
se non s'illuminano e se la batteria di back up e' a zero chiama Claudio TSW...
@Moreno, e' normale quando stacchi la batteria, se vuoi evitare segui questa procedura:
chiudi la ph con la chiavi e verifica che lampeggino le frecce, riapri con chiave, aspetta qualche secondo, chiudi con telecomando e riapri con telecomando, poi vedrai che va in moto...
V.
Torna a “Z e Phedra”
