NON CAPISCO UN PROBLEMINO CHE HO SULLA MIA THEMA
vannothemals
Avvolte mi capita che quando accendo l'aria l'elettroventola non parta e quindi di conseguenza non arriva l'aria nell'abitacolo altre volte invece parte mentre altre volte sono costretto ad aprire il cofano per farla funzionare perche ha bisogno di un colpetto e poi parte cosa devo fare'
Re: NON CAPISCO UN PROBLEMINO CHE HO SULLA MIA THEMA
controlla i contatti che vanno all'elettro ventola, oppure potrebbe incantarsi il motorino.
Che cosa intendi per elettroventola??Mi sa che intendi il ventilatore del condizionatore..o no?
vannothemals
si intendo il ventilatore che manda l'arias nell'abitacolo pero se faccio il ceck mi dice come errore AU quindi per il ceck è l'lettroventola
il ventilatore è l'elettroventola. comunque ci sarà qualcosa li che non va,
controlla i cablaggi.
vannothemals
mi sembra tutto apposto per quanto riguarda i cablaggi soltanto alcune volte parte e altre no e le molte volte che non parte per farlo partire basta che tocchi l'ingrannaggino di ferro che spunta dalla plastica dell'elettroventola che questo comincia a girare e arriva aria all'interno dell'abitacolo.
soltanto che molte volte non riparte una volta che spengo la macchina, e quindi di conseguenza devo rifare tutto il procedimento aprire il cofano etc etc...quindi un po mi sto stufando.
potrebbe essere il fusibile? oppure cosa dovrei fare>?
salve e il motorino guasto non riesce a partire da solo infatti basta un piccolo tocco e si avvia ma poi se si ferma non riparte + devi sempre muoverlo devi sostituirlo .......c.........s......gianni
Fai una prova, dagli dello svitol o dell'olio sul penino che vedi, se non cambia allora va sostituito, è capitato anche a me, si è usurato a forza di girare, considera che è sempre acceso quando la macchina va, percui fai il conto delle ore che ha fatto dalla costruzione.
vannothemals
si riesce a trovare solo il motorino oppure mi danno tutta l'elettroventola non c'e verso aggiustarlo?
Mi pare ti diano tutta la ventola.
Aggiustarlo non so, in genere hanno i cuscinetti andati, comunque sia originale che Magneti Marelli nuovo è esaurito.
