Hallo Lancisti,
ich habe aktuell ein Thema mit meiner Scheinwerferwaschanlage. Irgendwas scheint da undicht.
Die Waschdüsen der Scheinwerfer sind inzwischen getauscht. Auch die Dichtheitsprüfung beim Freundlichen hat nichts
zu Tage gefördert.
Fakt ist jedenfalls, daß ich sehr schnell Wasser verliere, und der Waschbehälter ruckzuck leer ist.
Mit dem Resultat, daß ich relativ oft Wasser nachkippen darf. Das schmerzt jetzt im Winter natürlich besonders.
Ich meine, ich hab hier dazu schon mal was gelesen, kann den Beitrag aber nicht mehr finden.
In dem Beitrag ging es darum, daß bei manchen Lybras da wohl ein Rücklaufventil fehlt (zwischen Scheinwerfer u. Wassertank).
Weiß jemand Rat??
Kennt jemand vielleicht die Lancia-Teilenummer von diesem Ventil??
Im Online-Shop von ATU hab ich beigefügtes Bildchen gefunden.
Ist das des Rätsels Lösung oder dann doch nur ein reines Verbindungsstück??
Vorab vielen Dank.
Olivero
(Lybra SW 2.4jtd)
- ventil scheinwerferwaschanlage.gif (7.86 KiB) Viewed 741 times
Re: Scheinwerferwaschanlage
Die hebearme werden undicht, das Phänomen hatten einige. Einbau von Rückschlagventilen schafft Abhilfe.
Bitte bemühe mal die Suche hierzu.
/Mumin
/Mumin
ich habe die Suche zu meinem Problem inzwischen in alle Richtungen bemüht, werde aber noch nicht so ganz schlau.
In den älteren Beiträgen ist unter anderem die Rede von einem Umschalt- oder Umlenkventil in der Zuleitung zur
Scheinwerferwaschanlage. Was soll das sein?
In einem Text hieß es, daß das benötigte Ventil unter der Motorhaube säße.
Da ist doch bestenfalls ein Y- o. T-Stück für die beiden Düsen verbaut, aber kein Ventil, oder?
Bislang verstehe ich, daß in den Zulauf zu den Teleskoparmen ein Ventil eingebaut werden muß, das den
Wasserrücklauf verhindert.
Weiß jemand die genaue Bezeichnung oder Teilenummer dieses Ventils?
Wieviele Ventile braucht man denn? - Vor jedem Teleskoparm eins??
Ist das im Online-Shop von ATU unter Scheibenwaschanlage gezeigte Ventil das erforderliche??
Wäre euch wirklich dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Das ständige Auffülen von Scheibenwasser macht im moment echt keinen Spaß!
Oliver
Oliver
hallo,
ich habe es bei m einem lybra abgeklemmt, weil ich von scheinwerfer waschanlagen nicht viel halte und der mehrverbrauch an waschwasser es mir nicht wert ist.
ich bin kein pfenigfuchser, es geht mir um meine sicherheit mitten auf der autobahn, wo ich öfters drauf bin, das meine scheiben nicht vom mitverkehr verschlammt verdreckt wird. geade jetzt. und das lästige nachfüllen bei der kälte will ich mir auch sparen, wo fast jedes auto den einfüllstutzen in den bescheuertsten ecken im motorraum haben.
mein tip, klemm es ab. ist nur ein stecker !
Hi Doki,
Danke für den Tip.
Wenn das wirklich nur ein Stecker ist, kann ich das zur Not ja immer noch tun.
Ich hab mir jedenfalls heute dieses Ventil bei ATU bestellt.
Am Samstag fahr ich dann nochmal bei meinem Freundlichen vor und laß nochmal alles checken.
Sollte sich das mit dem Wasserverlust dann nicht bessern, ist der Stecker die Ultima Ratio.
Werde berichten.
Olivero
Danke für den Tip.
Werde berichten.
Olivero
ich benötige ein kurzes feedback.
An meinem SW hat sie die Düse der Scheinwerferreinigungsanlage / Heberam samt in Farbe lackierten Deckel aufgrund eines Bruches verabscheidet. Kann mir jemand - BITTE - die Teilenummer und ggf den Preis nennen.
Danke schonmal, Tobias
Lybra SW 20V comfortronic
Delta HPE HF turbo EVO 500
Hallo Tobias!
Düse links samt Abdeckkappe (grundiert): ET-Nr. 73 52 76 222
Preis netto 2006: € 28,03
Gruss
GM
Lybra LX Comfortronic Limo
Musa 1.4 16V DFN Platino
Gruss
GM
Hallo und Danke für die schnelle Antwort!
Viva!
Viva!
