Passo subito al problema:
La mia lancia dedra (modello 1.800 i.e. LS anno 1996 km 340.000 impianto gpl BRC fly injection) da qualche tempo presenta difficolta di accensione a freddo e anche a caldo.
Mi spiego meglio... capita a volte che in fase di accensione (a freddo) il motorino d'avviamento gira ma la macchina non si mette in moto.
Ho notato in tale frangente che la spia iniettori (quella rossa sul cruscotto strumenti) invece di spegnersi come normalmente accade dopo pochi secondi dal giro chiave, rimane accesa...
Quando riesco ad accenderla capita che dopo aver fermato la macchina per 10/15 min se tento di riaccenderla non ci riesco.
Stesso fenomeno spia iniettori accesa e nient'altro.
L'unico modo per farla ripartire (ma è sempre un angoscia) è quello di aspettare (a volte bastano 20 minuti... a volte occorre un po di più) e poi riprovare l'accensione.
Le ho provate tutte, ho fatto revisionare il riduttore/vaporizzatore perchè aveva la membrana rovinata e anche a motore fermo continuava a "rilasciare" gas con il conseguente fenomeno che mi saturava i cilindri e mi si presentava una sorta di "ingolfamento" al primo riavvio del motore.
Idem per lo smart... revisionato perchè anche lui lasciava passare un po di gas a motore fermo con il su detto problema.
La pompa della benzina sembra funzionare bene (sento che gira appena ruoto la chiave di accensione), ho provato diversi cicli di pulizia iniettori e sistema di alimentazione con i prodotti STP... non so che altro fare.
Ho un altro problema... il riduttore di pressione montato sul flauto iniettori perde... me ne sono accorto perchè sfilando il tubicino in gomma che lo collega al sistema di depressione ho notato che perde qualche goccia di benzina.
Ho pensato allora che potesse essere lui la causa, perché magari i vapori di benzina quando la macchina è spenta potrebbero saturare i cilindri con conseguente ingolfamento (???). Volevo anche cambiarlo ma dopo essermi recato alla Lancia ho desistito.. quel piccolo pezzo costa la "modica" cifra di 202 euro
So che la macchina a tanti km sulle spalle (quasi tutti realizzati senza particolari problemi e principalmente con l'impianto a gas) ma vorrei tenerla ancora un po perchè in primis la trovo un auto comoda e poi perchè non posso ancora permettermi di cambiarla
Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi suggerimento vogliate darmi.
Fabio
