MONTRE DE BORD
Electronic distributor
PHILIPPON
MONTRE DE BORD
Unread post by PHILIPPON »
Je suis à la recherche d'une montre de bord veglia pour fulvia serie 3, ou l'adresse d'un réparateur, la mienne ne fonctionnant plus.
Merci pour votre aide
fred
Re: MONTRE DE BORD
Unread post by fred »
Bonjour,
avez vous trouvé votre montre véglia?
cordialement
fred
f.melingue@orange.fr
PHILIPPON
Re: MONTRE DE BORD
Cher Fred,
Hélas non je suis toujours à la recherche d'une montre de bord Veglia. car celle qui m'a été proposée ne marche pas mieux que la mieme, et je n'ai pas encore l'adresse d'un réparateur, les quelques horlogers que j'ai pu contacter déclinent toute intervention sur ce type de montre.
Cordialement.
JPP
georges2
Re: MONTRE DE BORD
Unread post by georges2 »
Bonsoir; moi aussi j'ai des montres en panne : j'en ai fait réparer une l'an dernier par un horloger sérieux près de chez moi; voyez la photo : la panne provenait de cette roue dentée en plastique (en fait c'est l'échappement horloger) qui était fendue. Collage impossible, ça ne tient pas. Il a réparé en ajustant une petite bague de laiton autour du pied de la pièce. Malheureusement cette montre n'a fonctionné qu'un mois, puis s'est arrêtée. Je vais la sortir pour la lui rapporter pour examen. Entre-temps j'en ai trouvé 2 autres, dont 1 électrique (rigoureusement identique à la première) et qui souffre du même défaut. Puis une autre de marque Veglia, même format, mais à mouvement à quartz. L'horloger l'a révisée, elle fonctionne, je vais la mettre à la place de l'autre. "Pourvou qué ça douré..."
Une réparation des pièces en plastique (qui finissent toutes par casser à cause du vieillissement) serait possible en faisant refabriquer la même pièce, mais à l'unité ce serait cher. Une petite série rendrait l'opération moins coûteuse, mais pour cela il faudrait des candidats...
Notez aussi que l'horloger près d'ici prend 6 mois pour rendre un objet en état, et encore après maintes relances...
Bonne soirée
PHILIPPON
Re: MONTRE DE BORD
Bonsoir Fred,
J'ai finalement trouvé une montre de bord veglia qui fonctionne en trés bon état, et à un prix raisonable, je pense; Probleme de montre réglé. un autre se fait jour, j'ai maintenant une anomalie de fonctionnement de sonde de temperature d'eau. Je suis à la recherche d'une sonde.
Cordialement.
JPP
Return to “F85 Fulvia, Flavia, Flaminia, Stratos”
