fulvia zagato 1.3s
giorgiobcu
fulvia zagato 1.3s
buongiorno a tutti, è la prima volta che partecipo a un forum,ma ho appena comperato una fulvia zagato 1.3 s, prima serie del marzo 1969 e ho bisogno di qualche suggerimento.
sapete dove possa trovare un libretto di uso e manutenzione?
la mia macchina è perfetta (è targa oro asi), ma lo sterzo non mi convince perchè non è abbastanza diretto.
quali soluzioni si possono prendere? si trovano volanti dell'epoca di diametro più stretto di quello di serie (però anche quelli col doppio pulsante coassiale in centro per trombe e lampeggio)? e cerchi in lega che fossero optional all'epoca?
grazie sin da ora per le informazioni che vorrete darmi
AntonioFSZ
Re: fulvia zagato 1.3s
Ciao e benvenuto nel mondo FSZ!
Inizio a risponderti con il libretto: ti serve la 7a edizione 1969, che sfortunatamente è un'edizione rara e ricercata, dato che comprende anche la Rallye 1,3S e la HF 1300 ed è perciò circoscritta a modelli che sono stati in commercio per poco tempo. E' difficile da trovare originale, un po' meno riprodotta, ai soliti mercatini.
Con il volante di serie in effetti lo sterzo è poco diretto (e la sezione sottile dell'impugnatura non aiuta nella guida un po' allegra): sulla mia ho messo un Ferrero "Munari" e le cose sono migliorate, però ho rinunciato al pulsante del lampeggio, necessità purtroppo comune anche con gli altri volanti di diametro ridotto.
I cerchi in lega più belli (secondo me) adatti al periodo sono i Campagnolo da 13 (non i comuni "ragno" ma quelli specifici per Fulvia...). Data la difficoltà di trovarli e il loro prezzo, ho ripiegato sugli Stilauto, sempre da 13 (canale 5,5) con gomme 175/70-13.
Potresti montare anche i Cromodora da 13, ma solo se li trovi in allumino e non in magnesio: tutti quelli che ho visto in magnesio avevano le solite "cricche" dovute all'invecchiamento del materiale ed erano da buttare...
L'estetica con le ruote da 13 migliora enormemente, e la guidabilità anche, a patto di non esagerare con la larghezza delle gomme.
Se vai sul sito di Peo Vanzetti (http://www.alma.it/vanzettip/fulvia/fulviai.html) nella sezione "meccanica" e nella sottopagina "ruote" vedi un po' di cerchi così ti fai un'idea sulle forme.
Ti allego una foto della mia macchina con gli Stilauto.
- fsz.jpg (110.75 KiB) Visto 882 volte
giovanni sportZ 1600 1202
giorgiobcu
grazie delle informazioni, appena posso vado senz'altro sul sito che mi hai segnalato.
il mio obbiettivo è comunque quello di non alterare la macchina, perdendo magari la targa oro alla prima verifica periodica (a proposito, ogni quanto vanno fatte c/o i commissari asi?).
con l'occasione ringrazio anche giovanni sportz 1600 1202 per il suo saluto di benvenuto (anche se non so se posso farlo già qui o se devo rispondergli separatamente; come ho detto è la prima volta che partecipo a un forum...)
giorgiobcu
ok.
ho visto il sito di peo vanzetti, mi sembrano belli sia i cromodora che i campagnolo (comunque guarderò con più calma e poi approfondirò i volanti).
ho un'altra domanda: ho "imposto" al mio meccanico di montarmi un filtro dell'olio grande, come quelli dell'epoca (adesso li fanno con lo stesso passo, ma molto più piccoli...); mi ha montato un filtro grande, passo giusto e con valvola interna per evitare lo svuotamento, dicendomi che è lo stesso che monta la volkswagen; io, senza manuale manutenzione, non ho i dati; voi ne sapete qualcosa?
grazie.
grazie.
AntonioFSZ
Giorgio, sei nuovo del forum e non puoi saperlo, ma se usi la funzione "cerca" in alto a destra trovi molti informazioni già trattate, come ad esempio i dati dei vari filtri olio compatibili con i motori Fulvia. Cercando con le parole "filtro olio", ecco per esempio due discussioni che ti saranno utili:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... #msg-24533
e
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... #msg-17294
A.
e
A.
giorgiobcu
grazie,
mi sembra che quindi i filtri giusti siano:
tecnocar r 49
tecnocar r 65
fram ph 2803/2
fram ph 8a
quello della golf diesel (fram ph 3569) viene messo in discussione, ma forse è solo una questione di gusto.
se ho capito bene, però, questo argomento dovrei chiuderlo qui e invece svilupparlo in uno delle due discussioni che tu mi hai segnalato.
è esatto?
tecnocar r 49
tecnocar r 65
fram ph 2803/2
fram ph 8a
è esatto?
AntonioFSZ
bé, in linea teorica sarebbe da parlarne nella sezione meccanica, continuando discussioni già esistenti, però per uno o due interventi credo che non si scandalizzerà nessuno.
di solito, comunque, si usa il "cerca" proprio per non fare crossposting e "contaminare" altri argomenti.
Beh.. visto che siamo nella sezione presentazioni.. ora che ti sei presentato ti auguro una buona navigazione!
Sei il benvenuto!
Sei il benvenuto!
