dove si trova il famoso spinotto degli air bag?
ricordo che in passato si parlava di avaria air bag, e tutto proveniva dallo spinotto sito sotto al sedile passeggiero, è da un po che lo sta facendo anche la mia, mi sono affacciato e li sotto sta il casino di cavi e cavetti. allora prima di fare danni è meglio chiedere a degli esperti in materia come voi.
magari se mi illustrate una foto indicativa di dove mettere le mani ve ne sarò grato....
ciao a tutti ragà....
Re: dove si trova il famoso spinotto degli air bag?
é quello con il filo giallo
inoltre togli moquette sotto al nit e verifica anche li' il giallo
Salve, solo per cercare di capire...
anche io ho problemi con la spia dell'airbag e con il lettore che non legge il navigatore che mi comunica che il disco è inserito al contrario.....
ma, quando leggo le spiegazioni di come fare... ci capisco poco... mi scuso.. ma cosa faccio una volta terovato lo spinotto??? lo cambio?? lo distacco ?? lo pulisco?? e se lo devo pulire come mi devo comportare?? uso dello sprai?? basta aria compressa??
Perdonate ma per me profano pensare di metterci le mani mi mette a disagio, ma il meccanico mi ha detto che: è rotto e dunque è da cambiare!!
Poi leggo il forum e mi rendo conto che si può intervenire...
insomma... cerco un aiuto con indicazioni più chiare
ovviamente sempre per cortesia
Grazie
Sergio
Grazie
Sergio
Gli spinotti che danno problemi di errori airbag, sono sostanzialmente tre, uno e sotto il sedile passeggero, l'altro è dietro il montante lato guida, diciamo alle fine della cintura di sicurezza,(qui devi smontare il rivestimento del montante), il terzo è messo dietro il rivestimento del tunnel lato passeggero, lo vedi anche quando cambi il filtro antipolline.I problemi li danno generalmente i primi due, una volto trovato lo spinotto, lo stacchi , e lo pulisci con del liquido per contatti, qualcuno per evitare problemi ha saldato i fili gialli baypassando lo spinotto, il problema del navigatore è dato dalla rottura dela lente laser, per risolvero devi togliere il nit e spedirlo (per il nord italia c'è una ditta di Torino specializzata), per il centro sud c'è una ditta di Roma (questi non li conosco) che pubblicizzano su ebay la riparazione, una volta il nit lo cambiavano con costi esorbitanti, ora lo riparano a costi tutto sommato ragionevoli
ciao Giorgio
ciao Giorgio
Grazie... questo si è parlar chiaro... da come lo descrivi sembra possibile anche per uno non del mestiere dunque sabato mi ci metto con tutte le buone intenzioni ti farò sapere se combino danni o risolvo frattanto grazie mille e ciao
Sergio
Sergio
Scusa.... ma preso dall'entusiasmo.... non mi sono reso conto ce la risp. verte su due punti... per il primo OK come sopra!
per quanto riguarda il"NIT" (credo sia una sigla, se mi spieghi cosa vuol dol dire è molto meglio), io potrei andare dall'elettrauto e chiedergli espressamente di smontare la lente del laser, cosi da poterla far riparare.. in pratica la faccio smontare mi metto in contatto con la ditta che effettua la riparazione la faccio riparare e poi la riporto dall'elettrauto per farla rimontare...
Sempre che la si trovi rotta.
e' giusto?
Sempre per cortesia,
grazie Sergio
e' giusto?
grazie Sergio
Il nit è quella scatola nera che vedi nell'allegato, la lente non puoi ripararla, la devi far sostituire, smontare il nit non è difficile, se hai un pò di praticità puoi farlo da solo, cambiare la lente è un pò più complicato, chiedi al tuo elettrauto se loro hanno qualcuno in grado di cambiare la lente, se nò puoi rivolgerti a quelle ditte che ti ho menzionato nel post di prima
ciao Giorgio
ps l'errore che descrivi nel navigatore è sicuramente la lente al 99%
ciao Giorgio
- 670a_1.jpg (21.06 KiB) Visto 1351 volte
Prima di far cambiare la lente, proverei con un CD per la pulizia delle lenti.
Ne esitono di vari tipi e con setole di diversa lunghezza, se poi trovi quello giusto, potresti risolvere (se non ricordo male ne ho visti diversi da Mediaworld).
Puoi anche "migliorarne" l'efficacia con una goccia di alcol isopropilico, posto direttamente sulle setole del CD di pulizia ma occorre fare particolare attenzione a non esagerare!
Fabio
Scusate se intervengo nella questione,
anche io ho il famigerato problema della spia dell'airbag.
Quando accendo la macchina, mi segnala subito l'avaria o, al limite, dopo qualche decina di secondi. Se percorro molta strada, la spia si spegne. Appena spengo la macchina e dopo la rimetto in moto, riappare la spia. Ho pensato fosse la batteria, perciò l'ho cambiata. L'elettrauto mi ha detto che non è un problema di alternatore.
Avete qualche idea?
Grazie per l'attenzione, Adri.
Avete qualche idea?
