Urgente!!!!!! Batteria???
Ho bisogno di una risposta al volo se possibile! stamattina dopo il turno di notte vado a riaccendere la mia kappa......do il giro di chiave ...si accende il quadro per mezzo secondo e sento toc!!!!! tutto spento!!! non si accende nulla ma poprio nulla!!!!! nessuna lucina o lucetta....nulla!!!! provo a fare i cavi con un mio collega e subito dop averli collegati noto che si accendono le luci della plafoniera perchè la porta è aperta.....ma provo ad accendere la macchina ma niente da fare come sopra!!!! è la batteria andata?????
Re: Urgente!!!!!! Batteria???
Ma ha provato a metterla in moto con i cavi? Non capisco, hai collegato i cavi e poi?
Se con i cavi parte è la batteria. La tesi dovrebbe essere avvalorata dal fatto che non si accende niente quindi batteria scarica.
batteria out......
CI SONO SOLO DUE MODI PER TORNARE DAL CAMPO DI BATTAGLIA.....O CON LA TESTA DEL NEMICO.......OPPURE SENZA LA PROPRIA.
si ho provato con i cavi come descritto ma niente da fare ...... il quadro si è iacceso per un secondo poi nulla di nulla! ora vado a pigliarmi una batteria nuova..... speriamo sia solo quella
grazie cmq
grazie cmq
ok confermo era la batteria partita!!! risolto!!!! 54 euro!!!!
Urka!!!!! mi sono scordato come immettere il codice per riattivare l'autoradio!!!! qualcuno mi dice la procedura per cortesia?????
nessuno sa aiutarmi????
Approfitto di questo post per togliermi una curiosità....Ma perchè a me quando è scarica la batteria, e ricaricandola l'autoradio con sistema di navigazione mi si accende tranquillamente senza inserire nessun codice?? Ho preso da poco la K Coupè e non mi hanno rilasciato la targhetta con il codice dell'autoradio. Però ecco mi capitò che dopo averla tenuta ferma 6 giorni in garage mi si scaricò completamente la batteria. Poi accesi la macchina facendo un ponte cavi e la radio si accese senza l'inserimento di nessun codice...
Mi sembra che uno dei tasti attivi la procedura di inserimento ma non ricordo quale e poi dipende dal modello (naturalmente uno dei tasti non numerici)..
Stevek60
Stevek60
