Middenconsole verwijderen
Beste,
Op de Ypsilon die wij hebben (1.2 CVT / 1996 - 90.000 km) willen wij het middenconsole vervangen voor een met een houtnerf structure.
Heeft iemand hier een handboek waarin de instructies staan vermeld?
De nieuwe console zit in een sloopauto, welke voorzien is van nog enkele bruikbare onderdelen, zoals mistlampen, electrische motor raambediening, boxen, chromengril etc. etc.
Re: Middenconsole verwijderen
Het is inmiddels gelukt, zeer eenvoudig:
1) imbusschroeven in middenconsole boven radio verwijderen.
2) knop ventilator eraf trekken, en een zelfde schroef verwijderen
3) asbak verwijderen, sigaretten aansteker verwijderen (dunne platte schroevendraaier tussen houder en laatje en rustig kantelen.
4) laatje aan weerszijde indrukken (krachtig / eerst een zijde) en dan er volledig uithalen.
5) 4 imbusschroeven verwijderen.
6) verwijderen paneel van de verwarming
7) verwijderen van twee imbusschroeven achter dit paneel
8) nu kan je het gehele paneel van beneden naar boven kantelen en direct naar je toe trekken.
9) als laatste de electrische stekkers verwijderen (2 stuks)
monteren omgekeerd.
TIP: zou ook meteen de lampjes in het verwarmingspaneel controleren, 1.2 watt (waren er bij ons 3 stuk van de 4)
monteren omgekeerd.
- 1dsc02049.jpg (25.95 KiB) Viewed 1052 times
- 1dsc02043.jpg (28.4 KiB) Viewed 1052 times
Mooi gedaan !
Waar heb je de lampjes gevonden ? En tegen welke prijs ?
Koen
Edit : ah ja : uit de sloopauto...:S
Koen
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
Lampjes gewoon bij de automaterialen handel voor Euro 0,40 per stuk(:P)
Voor de lampjes achter de snelheidsmeter etc, ben ik bij drie autozaken geweest : hadden deze modellen niet.
Bij mijn Fiat garage geweest : prijs tussen (afgerond) 2 en 5 euro het stuk ::o , afhankelijk van de sterkte (zwarte, witte of oranje socket).
Hij moet ze per 10 bestellen.
Toch nog eens op een sloopbedrijf proberen of nog een andere autozaak.
Koen
Koen
Koen
koen.
ik zal morgen hier even op de sloop kijken naar wat er nog in zit.
De lampjes die ik bedoelde waren diegene (totaal 4 stuks) die in het verwarmings paneel zitten.
Ik weet niet of dat dezelfde soort is. Vermoedelijk wel ?
Het paneel van de ventilatie heb ik er nog nooit afgehaald.
Met jouw beschrijving zou het wel moeten lukken, maar ben het niet van plan. Alhoewel dat er 1 of 2 lampjes waarschijnlijk stuk zijn.
Koen
Koen
Koen
Middenconsole eraf halen is simpel, en er kan eigenlijk niets stuk gaan, maar voor de lampjes in het verwarmingsdeel is het dus niet nodig om de hele console te verwijderen. (alleen de asbakhouder, waar namelijk 2 schroefjes zitten, en een in de middelste verwarmingsknop die je eraf kan trekken.
lampnummer van phillips: 12516
Bedankt voor de info !
Wie weet begin ik er eens aan...
Koen
Koen
Koen
Met dank aan dit oude bericht, het klusje net kunnen klaren, de verwarmingsknoppen zijn weer aangelicht...(tu)
Y10's :
1050 Touring 1985
1.0 i.e. 1990
1.1 Selectronic 1992 (RIP)
1.1 Selectronic Elite 1993
1.3 Elite 1994
Ypsilon LS Automatic 1996
Ypsilon LS 2001
1050 Touring 1985
1.0 i.e. 1990
1.3 Elite 1994
Ypsilon LS 2001
