DUBBY SUL FUNZIONAMENTO DEL CLIMA
Un saluto a tutti del forum, mi presento dopo aver scoperto questo forum, dietro indicazioni di un amico, anche lui come me possessore di una Lybra.
Possedendo da poco una splendida Lancia Lybra 1900 sw 110cv, di cui sono soddisfattissimo, ho un dubbio che vorrei chiarire con il vostro aiuto, e vengo subito al punto:
la situazione è la seguente:
climatizzatore settato su AUTO, tutte le altre spie spente, il flusso è direzionato alle bocchette centrali, e fin qui funziona tutto perfettamente
però se provo a modificare il flusso d'aria per esempio: "FRECCIA GIU' oppure FRECCIA SU", il led del tasto AUTO sistematicamente si spegne però "sento" che le ventole e l'aria vengono direzionate correttamente.
Secondo voi è normale questo comportamento? Mi sembra strano che si "spenga" il led AUTO, se provo a cambiare la direzione dei flussi dell'aria.
C'è qualcosa che non và nell'impianto e se si che fare?
Spero di essere stato chiaro, vi ringrazio e saluto Lybriosta
trinacrius
Re: DUBBY SUL FUNZIONAMENTO DEL CLIMA
E' tutto ok, o quanto meno nella mia è lo stesso. Secondo quanto dice il manuale d'uso, azionando il tasto AUTO si imposta la funzione automatica, ma nel momento in cui si va ad azionare una regolazione (direzione flusso dell'aria, velocità delle ventole) si spegne il led AUTO e si attiva la modalità manuale. Niente paura la funzione di clima automatico rimane. Quando ho scoperto anchio che funzionava così, sinceramente, sono rimasto un po stranito.
Se ho sbagliato qualcosa correggetemi pure.
-D
trinacrius Scritto:
> un po stranito.
-D
Grazie tante per la celerissima risposta "trinacrius".
Però mi sembra strano che non si possa impostare nella modalità AUTO, la direzione del flusso d'aria.
Comunque se questo è il normale funzionamento del clima, mi accontento, arigrazie trinacrius.
saluti Lybriosta
> un po stranito.
saluti Lybriosta
Silvano[IT-RU]
ovvio che è una cosa normale e anche abbastanza logica, nella modalità auto voi dovete scegliere solo la temperatura desiderata e il resto lo fa la macchina. Se è caldo allora dirige prima in alto e un pò nel centro, pian piano distribuendo l'aria. Invece col freddo spinge l'aria calda sotto, che tende a salire, riscaldando l'abitacolo. Se si sceglie da soli la direzione, allora la macchina non controlla più le direzione e indi fa prima spegnere la modalità AUTO
AUTO vuol dire automatico... fa tutto da solo in automatico.
Se vuoi cambiare qualcosa, logicamente non fa più tutto in automatico e la spia si spegne.
Non c'è niente di più logico.
Volevo anche ricordarti che il compressore del climatizzatore è sempre attaccato... lo si può staccare solo ed esclusivamente con il tasto ECON.... e in questa situazione, se cambi la velocità o la direzione, la spie su ECON si spegne e si attacca il compressore.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: DUBBY SUL FUNZIONAMENTO DEL CLIMA
Telaino Scritto:
> automatico.
Messo così il ragionamento non fa una piega, ma la mia idea partiva dal presupposto che "AUTO" stava a siginificare che ...
io imposto una certa configurazione e in "AUTOmatico" essa rimaneva impostata, per esempio: "direzione flussi aria, temperatura, MONO, etc....".
Comunque va certamente bene così, il condizionatore funziona perfettamente.
Ma visto che ci sono vi chiedo qualcos'altro, in pratica ho dovuto sostituire la batteria, e da quel momento ho la sensazione che il sensore temperatura esterna, non funzioni più come prima, in pratica sembra "lento" a visualizzare sul display i gradi, e sembra anche meno sensibile, è successo qualcosa di simile anche a voi?
Io pensavo di staccare la batteria per un periodo medio lungo e vedere se resettando il tutto ricomincia a funzionare come prima.
Saluti Lybriosta
> automatico.
Saluti Lybriosta
Una volta il dittongo "io" al plurale, cioè "ii", si scriveva "j"; cioè il plurale della parola "dubbio" si scriveva "dubbj". Adesso, per favore, non prendertela come una critica (su questo forum sono tutti tremendamente permalosi); è solo un modo di scherzare un po'. N.
nicolaii Scritto:
Figurati se me la prendo.... con tutti i problemi che ognuno di noi ha sempre per la testa....
arrabbiarsi una stupidaggine del genere sarebbe un segnale moooolto grave, da farsi visitare da qualche psichiatra.
Comunque è stato un errore di battitura, non è stato assolutamente voluto, anche perchè per esempio io odio scrivere stile sms, etc.....
Saluti libryosta
Saluti libryosta
Silvano[IT-RU]
Si, puoi provare a resettare il tutto, spesso funziona. Se no, cerca il sensore all'esterno e guarda se è danneggiato/sporco
Salve a tutti ragazzi... Siccome non ho il manuale della lybra volevo capire come funziona il tasto di riciclo dell'aria (la funzione dei led verde arancio e spento).
