aiuto - ICS é nero quando accendere il motore
cesarwr250
Messaggio da leggere da cesarwr250 »
Ciao, io sono un lybristy del Portogallo che ho fatto la mia presentazione l'anno scorso (n. 62 - cesarwr250 di clublybra.eu): http://www.clublybra.eu/ics1024/index.php e http://www.clublybra.eu/images/fotocleu ... ybraeu.htm
Non ho partecipato al forum perché non so l'italiano, ma vedo il tuo forum verry spesso. Grazie a voi e l'amico DiGianno già messo in Lybra e multimediali messi a specchio con sensore pioggia. Adesso ho un problema. Quando la macchina al mattino, a sua volta la chiave o solo accendere la radio, tutto funziona bene, ma quando mi rivolgo il motore acceso, l'ICS perso la retroilluminazione, ma tutto viene eseguito normalmente, solo la ICS è di colore nero. Dopo un paio di km, se si arresta il motore e si accende di nuovo è buono. Sembra che il problema solo quando è freddo. Per saperne di quello che potrebbe essere? Già letto questo articolo ( http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-153112 ), ma se si è trattato di un fusibile non è mai di lavoro? La ringrazio molto per il vostro aiuto.
Saluti dall Portogallo. César.
Lybristi dal Portogallo - Lancia Lybra SW LS 1.9jtd 115hp 2003 (184Mkm)Nero Elena (NoNavi-TV-PS2-Cruise-Bose-Parrot-S.pioggia)
[IMG]http://img390.imageshack.us/img390/7449 ... tarlz4.jpg[/IMG][IMG]http://img125.imageshack.us/img125/1280/assinaturag.jpg[/IMG]
michele di pinerolo
Re: aiuto - ICS é nero quando accendere il motore
Messaggio da leggere da michele di pinerolo »
hola cesar son michele
aquí no me conocen como di gianno pero como michele di pinerolo.
tienes dinuovo de los problemas con tu lybra?
puede darse que allí y' un contacto eléctrico.
espero que alguien pueda ayudarte.
pero el problema y' solista del ics?
hola de michele
mira los círculos que he montado sobre mi lybra?
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... ?33,626846
MICHELE DI PINEROLO
cesarwr250
Ciao il mio amico Michele, può essere la batteria. Ho fatto una prova e la batteria è alla fine. Quindi, il problema appare solo al mattino (e solo una volta in un momento). Ora, con il calore il problema scompare. Quando cambiare la batteria si vedrà. Saluti.
FLick
Messaggio da leggere da FLick »
cesarwr250 Scritto:
premi il pulsante light sull'ica, vedrai che probabilmente si accende il monitor di nuovo.
Try to press the light button on the ics.
cesarwr250
ciao FLick , grazie per la risposta. è stata la prima cosa che ho fatto e non ha seguito. Sembra che il ICS non ha alcun potere, ma tutto funziona .... Essa può essere la batteria, che si verifica solo quando il motore mi rivolgo (dopo che picco di l'energia ). Farò un test sulla batteria e sostituirla se necessario. Poi dire qualcosa ... Grazie. Saluti
Zufiusto63
Messaggio da leggere da Zufiusto63 »
Lo stesso tuo problema.
La batteria era molto scarica e vecchia. Quando la ricaricavo manualmente, l' ICS si illuminava correttamente.
Il problema è scomparso, dopo la sostituzione della batteria.
Zufiusto63
Zufiusto63
cesarwr250
Grazie Zufiusto63. Che una buona notizia che mi danno. Sono più felice. Stavo pensando che l'ICS è stato danneggiato ....
Saluti dal Portogallo.
cesarwr250
Amici Lybristi, la settimana scorsa ho messo una nuova batteria nel Lybra, e finora l'ICS é sempre illuminato . Sembra che il problema era la batteria molto debole. Ho messo uno originale a 75Ah ed 680A di Fiat / Alfa / Lancia fabbricate in Portogallo e costano 150 €. Problema risolto. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato. Quando un giorno il tuo ics essere nero dopo il collegamento del motore .... già so cosa sia ... Hugs from Portugal.
