prese a/v
Phedra's Piazza
nasedo
prese a/v
Messaggio da leggere da nasedo »
Amici Buondì a tutti e scusae la mia latitanza ma tra il lavoro e lo srudio non ho molto tempo.Volevo chiedervi una cosa,se collego una periferica esterna alle prese a/v sento l'audio solo dalle casse lato guida,mentre se ascolto un cd l'audio si sente da tutte le casse.Qualcuno sà la soluzione per risolvere il problema?
Grazie anticipatamente per l'aiuto.
Lazza53
Re: prese a/v
Messaggio da leggere da Lazza53 »
Ciao nasedo,
inverti i cavi nelle prese A/V, se cambia il canale funzionante il problema e dovuto al cavo o alla periferica,
se non cambia invece il problema e da ricercare nei collegamenti tra la presa e l' RT3.
spero di esserti stato d' aiuto.
gipi
Jack Fox
Re: prese a/v
Messaggio da leggere da Jack Fox »
So che la mia domanda seguente può essere interpretata in modo "offensivo" ma garantisco che non sono le intenzioni, mi succede spesso di farne, per altri casi, a clienti che mi telefonano con i problemi più strani ed il più delle volte le soluzioni più "stupide" ed ovvie sfuggono:
hai collegato per l'audio gli spinotti rosso e bianco o solo uno? Oppure: non è che hai scambiato il bianco ed il giallo?
cordiali saluti
Jack Fox
_____________________________________________________
[img]http://www.dmservice.net/TempImg/AutoFox in gruppo.JPG[/img]
_ in garage sono rimaste queste.... in rigoroso ordine di apparizione _
silvano
Re: prese a/v
Messaggio da leggere da silvano »
ciao nasedo come va tutto bene comunque tra poco iniziamo a vederci verro a pesca dalle tue parti, x av io quanto ci metto il dvd si sentono in tuttu impianto ciao a prestoX(
SILVANO NATALE (ph MASCOLA)
[img]http://i47.tinypic.com/an0n4p.jpg[/img]
[img]http://i40.tinypic.com/2d0faq9.jpg[/img]
nasedo
Re: prese a/v
Risolto il problema, per jack fox non mi sono offeso però quella era la prima cosa ch4e ho controllato,
cmq il problema era dovuto ai cavi,ho provato a sostituirli e tutto va bene,poi ho usato nuovamente quelli e mi dava il difetto descritto nel post precedente.
grazie a tutti per le risposte
Torna a “Z e Phedra”
