Amici Buondì a tutti e scusae la mia latitanza ma tra il lavoro e lo srudio non ho molto tempo.Volevo chiedervi una cosa,se collego una periferica esterna alle prese a/v sento l'audio solo dalle casse lato guida,mentre se ascolto un cd l'audio si sente da tutte le casse.Qualcuno sà la soluzione per risolvere il problema?
Grazie anticipatamente per l'aiuto.
prese a/v
prese a/v
[img]http://i39.tinypic.com/206j582.jpg[/img]
Re: prese a/v
Ciao nasedo,
inverti i cavi nelle prese A/V, se cambia il canale funzionante il problema e dovuto al cavo o alla periferica,
se non cambia invece il problema e da ricercare nei collegamenti tra la presa e l' RT3.
spero di esserti stato d' aiuto.
gipi
gipi
Re: prese a/v
So che la mia domanda seguente può essere interpretata in modo "offensivo" ma garantisco che non sono le intenzioni, mi succede spesso di farne, per altri casi, a clienti che mi telefonano con i problemi più strani ed il più delle volte le soluzioni più "stupide" ed ovvie sfuggono:
hai collegato per l'audio gli spinotti rosso e bianco o solo uno? Oppure: non è che hai scambiato il bianco ed il giallo?
cordiali saluti
Jack Fox
cordiali saluti
Jack Fox
_____________________________________________________
[img]http://www.dmservice.net/TempImg/AutoFox in gruppo.JPG[/img]
_ in garage sono rimaste queste.... in rigoroso ordine di apparizione _
Re: prese a/v
ciao nasedo come va tutto bene comunque tra poco iniziamo a vederci verro a pesca dalle tue parti, x av io quanto ci metto il dvd si sentono in tuttu impianto ciao a prestoX(
SILVANO NATALE (ph MASCOLA)
[img]http://i47.tinypic.com/an0n4p.jpg[/img]
[img]http://i40.tinypic.com/2d0faq9.jpg[/img]
Re: prese a/v
Risolto il problema, per jack fox non mi sono offeso però quella era la prima cosa ch4e ho controllato,
cmq il problema era dovuto ai cavi,ho provato a sostituirli e tutto va bene,poi ho usato nuovamente quelli e mi dava il difetto descritto nel post precedente.
grazie a tutti per le risposte
