Ontluchten
Ontluchten
Het lukt me niet om mijn Kappa 2.4TD te ontluchten en te vullen met koelvloeistof.
Ik kan ook maar 1 ontluchtingsnippel vinden,
op de slang naar de kachelradiateur.
Waar zitten de andere ontluchtingsnippels?
Re: Ontluchten
Rechts bovenaan op radiateur ontluchtingsnippel aan de kant van reservoir!!!
Gr.Martin
Gr.Martin
Re: Ontluchten
Ok bedankt!
Zijn er nog meer, of waren ze dat?
Re: Ontluchten
Helaas...
Ik heb de waterpomp en thermostaat vervangen,
alle slangen en radiateur(en) doorgespoeld,
maar er blijft lucht in het systeem komen.
Grote bellen waardoor het systeem niet te ontluchten is.
99% zeker de koppakking dus.
Heeft iemand nog informatie over het vervangen van de koppakking van een TD?
Ik heb het Duitse garagehandboek, maar daar staat alleen het vervangen van een koppakking van een 16v Turbo in. Aandraaimomenten en volgorde etc zijn nog een raadsel.
Re: Ontluchten
Cilinderkop scheur in ??? Koppakking er tussen uit ??
Re: Ontluchten
Ja ik ga de koppakking er tussen uit halen.
Dan de kop laten testen en vlakken.
Maar ik heb veel gedaan aan auto´s en aan deze lancia,
alleen nog nooit een koppakking vervangen.
Daarom zou een soort van handleiding (net als Haynes bij andere merken) wel makkelijk zijn.
Alleen die is er dus niet.
Corrado-Ex-Roma
Re: Ontluchten
Beste Sambal, nog maar een keer!!:
Hier zijn de servicemanuals in het duits te downloaden.
Suc6.
http://lanciakappa.extra.hu/letoltesek/ ... pair-I.pdf
http://lanciakappa.extra.hu/letoltesek/ ... air-II.pdf
Suc6.
Re: Ontluchten
> downloaden.
> Suc6.
> http://lanciakappa.extra.hu/letoltesek/LanciaKappa
> Service&Repair-I.pdf
> Service&Repair-II.pdf
Nogmaals dank daarvoor!
Alleen daar staat niet het vervangen van een koppakking van een TD in!
Wel van de Turbo 16v.
Dit is een ander blok dus ook andere aanhaalmomenten.
> downloaden.
> Suc6.
maartenpetter
Re: Ontluchten
hallo,
dit zijn de gegevens van de 2,4 td(91kw) 838A3.000
ik denk dat die van de 838A7.000 gelijk zijn maar die heb ik niet
ik hoop dat je er wat aan hebt
- kappa afbeelding.jpg (101.17 KiB) Viewed 731 times
