ABS defect?
pjotr
ABS defect?
Unread post by pjotr »
Hoi Lancia K rijders,
Sinds gisteren gaat het ABS lampje op het dashboard af en toe branden tijdens het rijden.
Mijn Kappa is van 1997 2.0.
Ik kan hier niet mee doorrijden..toch?
Nieuwe sensoren bij de wielen? of ff schoonmaken? Wie weet iets?
lanciathema.nl
Re: ABS defect?
Unread post by lanciathema.nl »
Meestal gewoon het relais dat slecht contact maakt of stuk is.
Martin
Re: ABS defect?
Unread post by Martin »
Meestal 1 van de achterwiellagers !!
Alessandro.Monni
Re: ABS defect?
Unread post by Alessandro.Monni »
Even uit laten lezen bij de dealer en je weet meteen wat er aan de hand is......
Groetjes /Cordiali saluti Alessandro Monni
Cordiali saluti/groetjes Alessandro Monni
pjotr
Re: ABS defect?
ok, zal deze aanwijzingen volgen, Dank.
bin20vt
Re: ABS defect?
Unread post by bin20vt »
Je kunt ook zelf de weerstand meten van de sensoren. Even de stekker loshalen en met een voltmeter op de twee contactjes. Het is even een gepruts maar je kunt dan zelf uitzoeken welke sensor kapot is. De exacte weerstand van de sensoren weet ik niet, misschien iemand op het forum?
pjotr
Re: ABS defect?
Dank je bin20vt,
Ik heb al een afspraak gemaak voor het uitlezen met de garage Beuk Eemnes (Martin).
Daar wordt het uitgelezen zodat je kan zien van welke kant de storing komt.
gr.
Pjotr.
ps: het rijden in Kappa blijft een feest, echt waar.
Ferdinand
Re: ABS defect?
Unread post by Ferdinand »
Je kan er gewoon mee doorrijden. Het is dan een Kappa met " gewone " remmen. Alllen bij de APK keuren ze hem af. Is een keurings eis dat het ABS moet werken.
