Hoi Lancia  K rijders,
Sinds gisteren gaat het ABS lampje op het dashboard af en toe branden tijdens het rijden.
Mijn Kappa is van 1997 2.0.
Ik kan hier niet mee doorrijden..toch?
Nieuwe sensoren bij de wielen? of ff schoonmaken? Wie weet iets?
						ABS defect?
				lanciathema.nl
Re: ABS defect?
Meestal gewoon het relais dat slecht contact maakt of stuk is.
Re: ABS defect?
Meestal 1 van de achterwiellagers !!
				Alessandro.Monni
Re: ABS defect?
Even uit laten lezen bij de dealer en je weet meteen wat er aan de hand is......
Groetjes /Cordiali saluti Alessandro Monni
Cordiali saluti/groetjes Alessandro Monni
						Re: ABS defect?
ok, zal deze aanwijzingen volgen, Dank.
						Re: ABS defect?
Je kunt ook zelf de weerstand meten van de sensoren. Even de stekker loshalen en met een voltmeter op de twee contactjes. Het is even een gepruts maar je kunt dan zelf uitzoeken welke sensor kapot is. De exacte weerstand van de sensoren weet ik niet, misschien iemand op het forum?
						Re: ABS defect?
Dank je bin20vt,
Ik heb al een afspraak gemaak voor het uitlezen met de garage Beuk Eemnes (Martin).
Daar wordt het uitgelezen zodat je kan zien van welke kant de storing komt.
gr.
Pjotr.
ps: het rijden in Kappa blijft een feest, echt waar.
gr.
Pjotr.
Re: ABS defect?
Je kan er gewoon mee doorrijden. Het is dan een Kappa met " gewone " remmen. Alllen bij de APK keuren ze hem af. Is een keurings eis dat het ABS moet werken.
