comandi audio al volante
marco
sono sempre marco da taranto e ho un mondo di domande da farvi, vorrei aggiugere i comandi audio al volante ma mi dicono che non si puo' anche cambiando il volante
Lorenzo
Re: comandi audio al volante
Non so se sia del tutto impossibile ma sicuramente non è semplicissimo . Credo che il problema piu' grosso sia il body computer
Stefano
una curiosità: tu saresti disposto a cambiare il volante ma lo compri nuovo o lo trovi allo sfascio? immagino sia buona la seconda, come ricambio deve costare un capitale.
che non è possibile aggiungere i comandi al volante te lo hanno detto alla lancia ? io ho provato a chiedere solo all'elettrauto vicino casa.
frick62
Potete farlo.
Il volante con i comandi è di due tipi: 6 tasti per autoradio standard e 8 tasti per Nav.
Costano ca. 450 cad.
In più si vuole una centralina d'inrfaccia ed un elettrauto Lancia esperto.
A farlo dopo, il gioco non vale la candela.
Io l'ho fatto su Multipla a suo tempo, ma solo perchè mi hanno regalato volante centralina e cavi. L'elettrauto, che lavora a Mirafiori, ha montato tutto in 1,5 ore. Perchè sa come fare, in generale gli altri non ne hanno idea precisa.
Ciao.
Ciao.
Enrico
Il body computer non farebbe alcun problema.
Solo che ti servono due cosine: la centralina "comandi volante" che si trova nel volante stesso (codice m093) ed il modulo tasti comando radio, fissabile tramite due viti e collegato alla centralina di cui sopra da due connettorini.
E' la stessa questione dei sensori retromarcia: il body computer, interrogato con l'examiner, dice che non sono abilitati in quanto manca la centralina di gestione collegata tramite rete can; se installassimo quest'ultima (che si trova nello sportello sx della moquette baule), magicamente possiamo mettere anche gli stessi sensori.
Invece per il trip non c'è alcun problema: c'è un piccolo connettore nero a 6 fili e la leva si collega al gruppo devioluci con due viti ed un fermo; senza alcuna centralina di controllo apposita.
Il connettore si trova o sotto il guscio di rivestimento piantone (scotchato al fascio di cavi che vi giunge, magari dentro a della gomma-piuma) oppure dietro alla centralina fusibili da cui parte, dipende dove è stato lasciato da chi ha allestito l'auto.
