Aria calda-fredda
Aria calda-fredda
Ho 1 problema sulla mia Delta del 90", non riesco a regolare la temperatura dell'aria interna del riscaldamento dell'abitacolo, girando la manopola nell'abitacolo non succede niente, se muovo manualmente gli ingranaggi di plastica nel vano motore vicino la griglia di plastica ingresso aria dall'esterno passa da caldo a freddo, la manopola dell'abitacolo sembra collegata al cavo nel senso che non dà l'impressione di girare a vuoto.
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Re: Aria calda-fredda
Giuseppe, ti ho mandato il manuale sull'impianto di condizionamento, io non ho mai eseguito il lavoro quindi non saprei darti dei consigli, prova a dare un'occhiata al manuale per intanto e aspetta i consigli dei forumisti più esperti...
BignamsHF
BignamsHF
Ho lo stesso identico problema, puoi inviarmi il manuale anche a me Bignams?
Ti ringrazio ciao!
Ti ringrazio ciao!
se hai mosso gli ingranaggi di "plastica" vicino alla grigliapresa d'aria, se nn erro, hai azionato il recircolo aria.
Muovendo la manopola l'ingranaggio bianco di plastica nel vano motore non si muove, muovendolo manualmente cambia da caldo a freddo.
Grazie 1000 BignamsHF
Allora si è interrotto il collegamento.
Molto probabilmente si è rotto qualcosa, qualche filo o qualche gancio...
Allora, ho smontato tutto il meccanismo dietro alle tre manopole, ed ho notato che proprio dietro alla nostra manopola maledetta Giuseppe, c'è un perno molto lungo in metallo, con due snodi in plastica, uno appena dietro la manopola e uno in fondo al perno, che poi entra dentro al vano motore, girando la manopola, si muove tutto il perno con gli snodi (è per questo che va abbastanza duro e sembra che funzioni), poi però, come già detto, entra nel vano motore e non si vede altro da dietro le manopole. Sembra tutto in ordine, ma il rubinetto all'interno del vano non si muove, solo a mano. Non ho idea di cosa devo smontare. Mi sta facendo impazzire!
che si sia ''smangiata'' la plastica (di solito verde) dello snodo???? oppure se non è rovinata quella bisogna vedere se il pezzo di metallo color ottone (si vede sdraiandosi sotto il volante dopo aver sfilato lo snodo ) se gira oppure se si sente girando qualche ingranaggio che ''slitta'' se ricordo bene quel ingranaggio lì sono 2 ruote dentate in plastica..... se non hai fretta forse ne ho uno smontato e ti posso inviare delle foto....
se non fosse quello e se non si riesce a risolvere il problema.... bisogna metter in preventivo di togliere tutto lo ''scatolotto'' dell'aria.... ma...è un lavoraccio!!!!
aspetta un paio di giorni che guardo se riesco a farti delle foto.....
ciao paolo (bs)
ciao paolo (bs)
