kilometerteller defekt
Al sinds enige tijd doet mijn kilomerteller het niet meer (goed). Duidt snelheden aan van 170, 0 en beweegt hier regelmatig tussen. Dit is zo sinds een ingreep van mijn garagist/lpg installator. Hij beweerde aanvankelijk bij hoog en laag dat hij er niets aan kon gedaan hebben. Dacht dan, na kontaktname met een Lanciagarage, dat het aan de 'zender' in de versnellingsbak zou liggen. Hij heeft deze dan vervangen maar, zoals ik verwacht had, ligt het hier niet aan. Heeft er iemand een idee wat de kilometeraanwijzing zo grondig kan verstoren???
Re: kilometerteller defekt
Gaat toch electronisch? Zo niet misschien een 'kink in de kabel' .
Die van de vorige auto van mijn vrouw werd mechanisch (via kabel) aangestuurd.
Wijzer schommelde.... nieuwe kabel en weg was het probleem.....
Succes
Succes
Gaat inderdaad electronisch, maar momenteel dus niet...
ligt niet aan zender, wellicht dan ergens bij de ontvanger??? Garagist heeft er zelf geen idee van wat er fout kan zijn...
het gaat trouwens om een Kappa SW 2.0 van 2000...
