kilometerteller defekt
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
Lanciafan
Unread post by Lanciafan »
Al sinds enige tijd doet mijn kilomerteller het niet meer (goed). Duidt snelheden aan van 170, 0 en beweegt hier regelmatig tussen. Dit is zo sinds een ingreep van mijn garagist/lpg installator. Hij beweerde aanvankelijk bij hoog en laag dat hij er niets aan kon gedaan hebben. Dacht dan, na kontaktname met een Lanciagarage, dat het aan de 'zender' in de versnellingsbak zou liggen. Hij heeft deze dan vervangen maar, zoals ik verwacht had, ligt het hier niet aan. Heeft er iemand een idee wat de kilometeraanwijzing zo grondig kan verstoren???
Marcel
Re: kilometerteller defekt
Unread post by Marcel »
Gaat toch electronisch? Zo niet misschien een 'kink in de kabel' .
Die van de vorige auto van mijn vrouw werd mechanisch (via kabel) aangestuurd.
Wijzer schommelde.... nieuwe kabel en weg was het probleem.....
Succes
Lanciafan
Gaat inderdaad electronisch, maar momenteel dus niet...
ligt niet aan zender, wellicht dan ergens bij de ontvanger??? Garagist heeft er zelf geen idee van wat er fout kan zijn...
het gaat trouwens om een Kappa SW 2.0 van 2000...
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
