Halo
Hebben jullie ook zo'n slechte ontvangst
met de antenne van en Kappa?
Of zit er iets niet goed.
De zenders vallen heel vlug uit en storen.
Heb het geprobeerd met een andere radio
maar het zelfde.
Graag jullie ervaringen.(of oplossingen)
Gr.Zolder
Slechte ontvangs
roger
Re: Slechte ontvangs
Jep had ik ook,nieuwe electrische antenne gekocht en probleem opgelost.
erwin
Controleer of de antenneversterker het doet. Die zit in de C-stijl aan de passagierskant, je kunt erbij door de interieurverlichting daar te demonteren. Wanneer de radio aangaat dient daar 12V op te staan.
Marcel
Re: Slechte ontvangst
Radiosignaal valt vlak bij bebouwing inderdaad zo nu en dan weg.
Antenne zit standaard rechts achter in de achterste ruit, bij de SW althans.
luc
je moet wel via de blauwe draad van je radio spanning zetten op de antenne versterker
ligt waarschijnlijk daar aan dat je atenne versterker geen spanning krijgt.
gr luc
gr luc
Zolder
Nee er staat spanning op.
Heb het zaakje al uit elkaar gehaald.
Kan niks verkeerd verkeert vinden.
Gr.Zolder
Gr.Zolder
