Slechte ontvangs
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
Zolder
Slechte ontvangs
Unread post by Zolder »
Halo
Hebben jullie ook zo'n slechte ontvangst
met de antenne van en Kappa?
Of zit er iets niet goed.
De zenders vallen heel vlug uit en storen.
Heb het geprobeerd met een andere radio
maar het zelfde.
Graag jullie ervaringen.(of oplossingen)
Gr.Zolder
roger
Re: Slechte ontvangs
Unread post by roger »
Jep had ik ook,nieuwe electrische antenne gekocht en probleem opgelost.
erwin
Unread post by erwin »
Controleer of de antenneversterker het doet. Die zit in de C-stijl aan de passagierskant, je kunt erbij door de interieurverlichting daar te demonteren. Wanneer de radio aangaat dient daar 12V op te staan.
Marcel
Re: Slechte ontvangst
Unread post by Marcel »
Radiosignaal valt vlak bij bebouwing inderdaad zo nu en dan weg.
Antenne zit standaard rechts achter in de achterste ruit, bij de SW althans.
luc
Unread post by luc »
je moet wel via de blauwe draad van je radio spanning zetten op de antenne versterker
ligt waarschijnlijk daar aan dat je atenne versterker geen spanning krijgt.
gr luc
Zolder
Nee er staat spanning op.
Heb het zaakje al uit elkaar gehaald.
Kan niks verkeerd verkeert vinden.
Gr.Zolder
roger
Zet er maar een nieuwe antenne op,Zolder,is t probleem opgelost.
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
