Hallo mede Kappa rijders,
ik wil zelf mijn bougies gaan vervangen van mijn 95 er 2 liter maar zie de bougies nergens zitten. Weet iemand hoe dat moet?
groeten Percy
bougies vervangen
Dylan
Re: bougies vervangen
Hoi Percy, ik heb zelf geen benzine Kappa meer, maar ik kan me nog herinneren van mijn vorige Kappa dat je aan de bovenkant van het blok een plaat hebt zitten die je eerst moet verwijderen.
Groet,
Dylan
Groet,
Dylan
luc
ja die moet je verwijderen en vervolgens een kleine dop sleutel bougie hebben met een lang tussenstuk
maar eer dat je er bij kan moet je de kappen verwijderen tweetal inbussleutels. kunnen vast zitten, de bougies kan je makkelijk verwijderen met de kap er op te drukken en dan naar boven. ook nieuwe bougies zijn zo eerst met de hand er gemakkelijk in te draaien
succes luc.
succes luc.
