bougies vervangen
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
Percy
bougies vervangen
Unread post by Percy »
Hallo mede Kappa rijders,
ik wil zelf mijn bougies gaan vervangen van mijn 95 er 2 liter maar zie de bougies nergens zitten. Weet iemand hoe dat moet?
groeten Percy
Dylan
Re: bougies vervangen
Unread post by Dylan »
Hoi Percy, ik heb zelf geen benzine Kappa meer, maar ik kan me nog herinneren van mijn vorige Kappa dat je aan de bovenkant van het blok een plaat hebt zitten die je eerst moet verwijderen.
Groet,
Dylan
Percy
Bedoel je die aluminium plaat waar Lancia op staat?
luc
Unread post by luc »
ja die moet je verwijderen en vervolgens een kleine dop sleutel bougie hebben met een lang tussenstuk
maar eer dat je er bij kan moet je de kappen verwijderen tweetal inbussleutels. kunnen vast zitten, de bougies kan je makkelijk verwijderen met de kap er op te drukken en dan naar boven. ook nieuwe bougies zijn zo eerst met de hand er gemakkelijk in te draaien
succes luc.
Percy
Ok bedankt voor alle info,
groeten Percy
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
