tempomat....
thanos
tempomat....
Unread post by thanos »
wenn ich richtig verstanden habe, laesst sich der tempomat zumindest bei allen dieseln
problemlos nachruesten, wenn man den alfa schalter nimmt.
Hat das jemand auch schon bei den "kleinen" benzinern 1,6 und 1,8 probiert ???
Markus
Re: tempomat....
Unread post by Markus »
Von "problemlos bei Dieseln" kann nicht die Rede sein. Man muss halt so einen weißen Stecker an leder Lenksäule haben. Mein Diesel hat keinen....
Grüße
Markus
thanos
Re: tempomat....
achso, ich dachte "alle" diesel haetten den vorinstalliert.
was fuer ein baujahr und-oder ps hast du denn ?
thanos
Re: tempomat....
ich meinte den weissen stecker voristalliert.
Markus
Re: tempomat....
Mein Lybra ist ein 1,9 jtd, BJ 05/01 mit 81kw.
Pop Joy
Re: tempomat....
Unread post by Pop Joy »
man sollte auf jeden Fall genau suchen. Es kann auch sein, daß sich der weiße Stecker in den Bereich des Sicherungskastens verirrt hat.
Behauptungen, daß es wirklich Kabelbaumvarianten beim Diesel gibt, die diesen Stecker nicht haben, konnten bis jetzt noch nicht glaubhaft belegt werden.
Herzlichen Glückwunsch
Pop Joy
Markus
Re: tempomat....
Im Bereich des Sicherungskasten??? So weit unten?
Ok, da werde ich mal nachsehen, wusse ich nicht.
Also, wenn ich keinen Stecker finde, dann mache ich Fotos. Damit das glaubhaft belegt ist ;-)
Markus
Markus
Re: tempomat....
Also, Bilder habe ich keine, habe aber den Fachmann in der Fiat/Lanciawerkstatt danach suchen lassen.
Und der Meister hat auch keinen Stecker gefunden. Dieser 1.9jtd hat KEINEN weißen Stecker für den Tempomaten.
MfG
Markus
Pop Joy
Re: tempomat....
somit wäre also der Beweis erbracht, daß es tatsächlich Diesel-Lybras gibt, die den Anschlußstecker für den Tempomaten nicht haben.
Hätte ich wirklich nicht geglaubt, anscheinend wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt eine zusätzliche Kabelbaum-Variante eingeführt für Fahrzeuge ohne Tempomat.
Rainer
Return to “D40 Lybra”
