Hallo zusammen,
nachdem ich Eure Beiträge über den Wechsler-Einbau eingehend studierte, habe ich mich auch an den Einbau herangewagt. Ich musste feststellen, daß bei meinem Lybra das Wechslerkabel vom Kofferraum bis zur A-Säule bzw. bis hinter den Sicherungskasten verlegt ist. Das fehlende Kabel bis zum ICS musste ich beim Händler für ca. 34 € erstehen.
Nun stehe ich nach problemlosen Ausbau des ICS vor dem Problem des Kabelverlegens.
Wie kriege ich das Kabel vom ICS zum Sicherungskasten gefriemelt?? Hat vielleicht jemand einen guten Tipp?
Kabelverlegung für CD-Wechsler vom ICDS aus
Re: Kabelverlegung für CD-Wechsler vom ICDS aus
hi guido,
du hast deine frage schon selber beantwortet : "gefriemelt !"
im ernst: etwas dünnen bindedraht ( so ca. 1-2 mm dick damit er genügend "steif" ist) an der einen seite das kabel dran drömmeln und dann den draht durch die konsole schieben bis du ihn oben zu fassen kriegst - kabel durchziehen - fertig !
gruss, stefan
gruss, stefan
Hi Stefan,
vielen Dank für Deinen Tipp. Habe das Kabel dann doch erfolgreich auch ohne Kabel durchgefriemelt bekommen. Ich hatte die Sicherungskastenklappe einfach geöffnet und siehe da: Das Kabel bahnte sich den Weg bis hinter den Sicherungskasten. Konnte so problemlos beide Kabelenden verbinden.
Gruss Guido
Gruss Guido
Hallo Guido
Passt das orginal Kabel vom
Wechsler nicht an das ICS ?
Ich habe meinen echsler seit 5 wochen im Auto , aber noch keine Zeit gehabt das Kabel verlegen zu lassen .
MfG
Andreas N.
MfG
Andreas N.
Hallo Andreas,
ja das Kabel passt!
Es ist zwar etwas lang aber es würde, denke ich, funktionieren. Habe über diese Möglichkeit vor dem Einbau gar nicht erst nachgedacht, da mein Original-Kabel defekt war.
Wenn es funktioniert, spart dies einigige Euros
Grüße
Guido
ja das Kabel passt!
Grüße
Guido
