Ciao a tutti,
poichè l'indicatore carburante (gasolio) della mia Phedra comincia a fare le bizze, vorrei sapere nel caso rimanessi a secco cosa devo fare.
Mi spiego: basta rifornire di gasolio oppure bisogna anche fare qualche manovra di spurgo della pompa o che so io? ed in questo caso come si procede?
grazie
pacoraban
Se resto a secco cosa c'è da fare? (oltre il pieno)
luca il brianzolo
Re: Se resto a secco cosa c'è da fare? (oltre il pieno)
dalla mia esperienza da superautista se dovesse succederti di finire il gasolio non tentare di riaccenderla,non devi svuotare il filtro e la pompa!!! vai a prendere una tanica e riforniscila!!!!! ripartirà senza problemi!! se invece insisti potresi avere problemi !!! consiglio mio ovviamente!!!!!! luca
LucaGe
Niente, quando l'hai rifornita fai il primo avviamento senza insistere tanto, la seconda volta partirà subito; la pompa carburante però si scalda se lavora fuori dal gasolio e si scalda con possibilità di bruciarsi e lì allora son problemi e non ti muovi più...
Vixmi
se hai l'indicatore del livello carburante che fa i capricci piuo farlo "tarare" in officina con l'examiner, c'e una procedura specifica che ora non ricordo, ma al rientro dalle ferie te la inoltro.
comunque sia, se rimani a secco, fai gasolio e poi accendi il quadro un paio di volte per 10/15 sec senza avviare il motore la pompa di bassa pressione (quella nel serbatoio) manda il gasolio nel circuito e l'avviamento e' pressoche' immediato
Vixmi
Vixmi
