Vano refrigerato
Phedra's Piazza
Simone-Firenze
Vano refrigerato
Messaggio da leggere da Simone-Firenze »
Come è possibile?? si chiude e si apre benissimo da vuoto, ripongo 2 lattine e non si chiude piu',.....è già capitato a qualcuno???
Così non è piu' un vano refrigerato, ...è soltanto un vano.
Simone
Vince MO
Re: Vano refrigerato
Con due lattine da 33 cl (non quelle magre nuove) si chiude a sigillo.
L'estate scorsa ho provato tutte le bottigliette d'acqua, ma nessuna e' compatibile con il vano;))
In piu' qualche volta si incastra pure in chiusura...
Vanita' di vanita'...;))
Vince
Simone-Firenze
Con le lattine da 33 cl si chiudeva benissimo, ora non piu'...sembra quasi che il peso delle lattine non faccia piu' combaciare le chiusure.
Simone
Kody
Messaggio da leggere da Kody »
io avevo lo stesso problema ed ho risolto facendo semplicemente cambiare la piccola serratura nera che si trova sulla porta del vano.era semplicemente usurato.
Kody
Simone-Firenze
Ciao Kody, ma il tuo si chiudeva male anche da vuoto?
Simone
Kody
no si chiudeva bene da vuoto, il fatto è che senza lattine la porta rimaneva chiusa perchè non c'era peso mentre con le lattine, probabilmente, tutto il peso si concentrava sulla serratura..comunque guarda da vicino con una lampada, nel mio caso si vedeva che era leggermente sforzato
Kody
Nicolino Re di Koppe
Messaggio da leggere da Nicolino Re di Koppe »
io ho risolto in modo molto semplice, ho smontato la chiusura e ho messo un po di carta a fare da spessore dietro le molle in plastica (lateralmente) fissandola con dello scoch, ho rimondato e tutto funziona perfettamente, prima si apriva ogni 100 metri o a una piccola vibrazione.
Certo non è una soluzione bella ma funziona!! e non costa nulla
Argo
Messaggio da leggere da Argo »
Si era discusso moltissimo in passato di questo problema. Il ricambio costa una paccata. Il rimedio casalingo (efficientissimo) consiste nell' applicare un pezzetto di nastro adesivo intorno al perno in plastica centrale, per dargli maggior spessore. Ogni tanto lo si cambia (io circa una volta l'anno...)
Simone-Firenze
Grazie a tutti delle risposte,proverò anche io il fai da te, prima di cambiare la serratura,... Kody ti ricordi quanto hai speso a cambiarla???
Simone
Antonio Mo
Messaggio da leggere da Antonio Mo »
Ciao Simone,
da poco tempo a questa parte danno anche solo i due pezzi che fanno da fermi per lo sportello (non dovrebbero costare molto ma non ricordo quanto), mentre prima davano tutto il vano frigorifero.
Saluti Antonio Mo
Torna a “Z e Phedra”
