tornato or ora alla base, breve antefatto
batteria completamente a terra, tempo umido, difetto cronico di Phedrina, regge un paio di giorni, 3 al massimo e poi mi muore
comunque provo stamane, e niente talmente scarica che non apre nemmeno la centralizzata. Provo con la chiave e nulla, chiusa e ostinata come una vergine.
in breve, la procedura indicatami da AntonioMo ,che ringrazio per la cortesia e disponibilità, consiste nel girare la chiave in senso antiorario (quello di apertura) fino al blocco, tirare a se la maniglia e dare un ulteriore scatto nello stesso senso
purtroppo nulla da fare
mi era già successo e l'elettrauto , immagino più per una botta di culo che altro, armeggiando con procedure simili l'aveva aperta, ma non ricorda in che maniera
domattina si prosegue, riprovo, tutta la procedura, litanie e calci compresi, e in estrema ratio richiamo l'elettrauto
poi la mollo in officina finchè scoprono l'arcano.
Rino
E Phedrina si ostina.......
jo'-
Re: E Phedrina si ostina.......
vedi cosa succede metterti in viaggio quando decido di pasare
per le vie Ligure........
jo'-
P.S. cerca di non chiamare il carroattrezzi che gia' conosci.
jo'-
Antonio Mo
Ciao Rino,
grazie per i ringraziamenti ma non ce ne era bisogno, quando posso aiutare qualcuno lo faccio molto volentieri e senza problemi, fai controllare le dispersioni di corrente e vedrai che hai un assorbimento sicuramente alto perchè come ti dicevo stamattina, la mia è stata ferma 15 giorni e nonostante io abbia 4 amplificatori, 1 crossover elettronico ed un condensatore (da 1 farad), a vettura chiusa con antifurto inserito, quando l'ho riaccesa è partita subito senza nessun problema e la batteria è l'originale (del gennaio 2003).
Se percaso non ti risolvono il problema richiamami e vedrai che troviamo la soluzione, anche per il collegamento ipod.
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
