Hallo Leute!
Mein EVO steht seit 5 Jahren.
Auf welche Sachen muss ich besonders auch?
Hat der EVO speziell Standschäden?
Was mus sich kontrolieren bzw. erneuern?
Mit freindlichen Grüssen
Thomas
Standschäden beim EVO
Re: Standschäden beim EVO
Sämtlichen Gummiteile (Zahnriemen neu, Keilriemen neu,.Stabis brüchig?, Manschetten dicht ?, Dichtungen ?..), Bremsflüssigkeit erneuern,
Bremsen können festgefressen sein. Bremsscheiben haben sicher Rost - vorsichtig bremsen
Kupplung: Hydraulisch ? kontrollieren lassen, mechanisch: Kupplungsseil leichtgängig ?
Tank neu befüllen...., Servolenkung: Ölstand
Filter (Luft, Klima) neu, Zündkerzen neu
Ölwechsel !, Schaltkulisse schmieren
Kühlwasserwechsel
Kompression messen lassen (könnte ja ne Dichtung gelitten haben
Reifen ? !! Radlager und Bremsscheiben, bzw Kugelgelenke kontollieren lassen
Bremsleitungen OK (Rost?)
Scheibenwischergummi
Danach würde ich mit niedrigen Drehzahlen starten und die ersten 300 km das Gerät schonen.
Anschliessend ein Stoßdämpfertest beim ADAC und Bremstest, respektive Spurvermessung, wenn er
nicht angehoben war.
ggf. manche Kontakte im Motorraum korrodiert , Scheinwerferreflektor blind oder
Handbremsseil festgerostet.
Kühlwasserwechsel
hallo.
das wichtigste wurde nicht genannt!!!
die entlüftungsnippel der bremszangen.
habs bei meinem spider erlebt,,,, das wird sauteuer.
gruss
ps, mit stickstoff spray versuchen, viel glückMOGLI schrieb:
> Hallo,
> Kühlwasserwechsel
> kontollieren lassen
gruss
> Hallo,
> Kühlwasserwechsel
> kontollieren lassen
