hallo !
danke fuer die ersten infos, im moment betrifft es ein baujahr 1988 vom 832.
Es leuchtet die " I.E. " Lampe (störung in der el.einspritzung) brennt dauerhaft.
....funktioniert dann laut anleitung nur als mechanische einspritzung.
Vermute aber dass sich auch fruehere Fehler im Speicher gesammelt haben koennten,
denn am Motor wurden ausgebaut einige Arbeiten gemacht. Danach haben eine ganze
Reihe an Meldungen geleuchtet, fast alles was zu melden war, Motoroel,Kuehlwasser,
Öldruck usw. Nach Prüefung der Kabel usw. und mehreren Starts sind die meisten Anzeigen
erloschen ausser eben der IE anzeige.
Kann man den "Fehlerspeicher" nicht loeschen um dann zu sehen welche meldungen
wiederkommen ?
welche meinst du Rolf mit der motorelektronik kontrollleuchte -der Thema hat ja genug davon
die rot grüne check kontrollleuchte ? oder eins von denen im Test Bereich ?
wobei der Test Knopf ja bei der 3.Serie wieder abgeschafft wurde,
und beim 832 gibts ihn gar nicht.
