Thema 3,0 Auspuff
Rolf R.
Thema 3,0 Auspuff
Unread post by Rolf R. »
Hallo Lancisti!
Meine Diva klappert. Hinten - aber nur, wenn sie kalt ist!
Warum? Der Flansch zwischen Mittel- und Endtopf in Höhe der Hinterachse ist locker, lässt sich im kalten Zustand ums Rohr drehen. Schrauben nachziehen macht keinen Sinn, die sind fest und die beiden Flanschhälften liegen eh schon plan aufeinander. Nach kurzer Fahrt ist der Effekt weg - Wärmedehnung eben.
Vermutlich ist die Flanschverbindung abgenutzt. Deswegen jetzt aber gleich zwei neue Töpfe kaufen (die derzeit verbauten sind noch einwandfrei!) widerstrebt mir.
jetzt habe ich mir überlegt, über die Endkonusse der Rohre ein Blech zu legen, sie damit sozusagen dicker zu machen und dann den Flansch wieder anzuziehen. Das sollte das Problem lösen, ist aber irgendwie bastelig.
Kennt jemand eine elegantere Lösung? Ratschläge werden gern angenommen! :-)
Gruss
Rolf
Jörg Brandt
Re: Thema 3,0 Auspuff
Unread post by Jörg Brandt »
Hallo Rolf,
nimm einfach einen dickeren Brennring,dann klemmt es wieder.(Von VAG oder Zubehörhändler)
Gruß Jörg
Michael
Unread post by Michael »
ich wuerde eine seite vom flansch an dem rohr anschweissen dan kanst du immer noch eine seite drehen gruss michael
Rolf R.
Hallo Jörg,
das wäre natürlich DIE einfache Lösung! VAG hätte ich am Ort, nur wie wissen die, wo sie suchen müssen? Zubehörhandel? Hab ich noch nicht gehört, müsste ich checken. Jedenfalls herzlichen dank für die Tips.
Gruss
Rolf
Rolf R.
Hallo Michael,
leider kann ich nicht schweissen, hab auch kein Equipment dazu. Ich denke, das wäre nicht die optimale Lösung, denn vermutlich ist die Stelle im jetzigen Zustand auch nicht mehr ganz dicht und das würde sie durch diese Modifikation auch nicht.
Trotzdem herzlichen dank für deine Antwort.
Gruss
Rolf
Return to “D50 Thema, Dedra”
