Meine Diva klappert. Hinten - aber nur, wenn sie kalt ist!
Warum? Der Flansch zwischen Mittel- und Endtopf in Höhe der Hinterachse ist locker, lässt sich im kalten Zustand ums Rohr drehen. Schrauben nachziehen macht keinen Sinn, die sind fest und die beiden Flanschhälften liegen eh schon plan aufeinander. Nach kurzer Fahrt ist der Effekt weg - Wärmedehnung eben.
Vermutlich ist die Flanschverbindung abgenutzt. Deswegen jetzt aber gleich zwei neue Töpfe kaufen (die derzeit verbauten sind noch einwandfrei!) widerstrebt mir.
jetzt habe ich mir überlegt, über die Endkonusse der Rohre ein Blech zu legen, sie damit sozusagen dicker zu machen und dann den Flansch wieder anzuziehen. Das sollte das Problem lösen, ist aber irgendwie bastelig.
Kennt jemand eine elegantere Lösung? Ratschläge werden gern angenommen!
Gruss
Rolf
