Alternatore che non carica !
dariodb
Ciao,
la spia dell'alternatore non si spegne !
Ho rimontato proprio tutto, funziona tutto tranne questa spia che non si spegne.
Penso che potrebbe essere qualche filo invertito, e non vorrei portare l'alternatore a revisionare per poi scoprire che la luce resta comunque sempre accesa.
L'impianto è Ducellier, l'alternatore è accessibilissimo perché non ci sono i carburatori, quale filo invertito potrebbe essere ?
Può anche essere il regolatore ?
Grazie.
dariodb
Grazie.
dariodb
Antonio
Re: Alternatore che non carica !
Può essere sì il regolatore, a me era successa la stessa cosa ed era colpa sua!
Controlla anche i contatti di massa.
gianni
io ho avuto lo stesso problema , sull a mia zagato. era la piastra dei diodi
da cambiare se no la sera con le luci accese mi si scaricava la batteria. controlla
saluti gianni
saluti gianni
dariodb
Grazie per le risposte.,
La macchina è con i carburatori smontati, di conseguenza non è possibile fare alcuna prova in moto !
Ho controllato i fili del regolatore che vanno verso l'alternatore.
Ce n'è uno verde EXT con faston più piccolo del normale, che obbligatoriamente va in "cima" sull'alternatore, poi c'è un classico filo nero da "massa", ed uno rosso/nero che va al D+ dell'alternatore.
Lì per lì ho sperato che avessi invertito il filo rosso/nero del termometro olio con un altro rosso/nero che va all'altro maschio D+ disponibile dell'alternatore, ma messo a massa quello collegato al bulbo della temperatura olio, il termometro andava a fondo scala.
Ho rimediato un regolatore e alternatore Ducellier da una FULVIA3; certo cambiando alternatore e regolatore "dovrei" essere al sicuro, mah..., la notte porta consiglio, domani vedrò cosa fare....
Buonanotte e grazie.
dariodb
dariodb
pinko
Ciao Dario.
Io avevo questo problema sulla Fulvia berlina.
però la spia non stava sempre accesa.
A volte si accendeva e dopo un po' si spegneva.
Ho sostituito il regolatore di tensione con uno elettronico e per un buon anno e mezzo il problema è scomparso.
Poi un giorno è ricomparso mentre, una mattina molto presto, mi recavo all'Elba con i fari necessariamene accesi (era buio pesto).
Problema risolto revisionando la piastra a diodi dell'alternatore.
Sono propenso a pensare di avere avuto entrambi i problemi in tempi diversi.
Prima avevo il regolatore guasto e la sostituzione con quello elettronico ha risolto il problema.
Poi ho avuto bisogno di revisionare l'alternatore decisamente "invecchiato".
Come fai però a dire che c'è il problema se non puoi accendere la macchina perchè priva di carburatori?
E' ovvio che a macchina spenta e quadro acceso la spia dell'altenatore rimane sempre accesa.
Come è giusto che sia.
Lorenzo.
Lorenzo.
dariodb
E già,
il problema c'era con la macchina in moto, poi ho smontato i carburatori per pulirli, e ne ho approfittato per smontare l'alternatore, entro stasera devo rimontare carb+alt.
Ciao.
dariodb
Ciao.
dariodb
pinko
Fammi sapere.
Ad ogni modo la revisione dell'alternatore sulla berlina mi è costato 60 Euro.
Nella coupè invece l'ho proprio sostituito con un Bosch con regolatore elettronico incorporato (lo montavano in alternativa al Ducellier le ultime Fulvia) e mi è costato 150 Euro.
Insomma ...in tutti i casi non un costo insopportabile...
dariodb
pinko ha scritto:
> Fammi sapere.
> costato 60 Euro.
> Euro.
Buongiorno,
ieri sera ho rimontato i carburatori, ho messo in moto ed il motore (1600) sale di giri che è una bellezza !!!
Ero abituato a sentir girare motori 1.2 e 1.3 seppur HF, ma di un certo "livello" e la "musica" era un'altra, il "sibilo" e la "rapidità" di questa 1.6 in accelerazione, è da orologeria.
Ho sostituito il regolatore e la spia non si spegne, provvedo alla riparazione dell'alternatore (i 3 diodi).
Ciao.
dariodb
> Fammi sapere.
> costato 60 Euro.
> Euro.
Buongiorno,
Ciao.
dariodb
dariodb
Né alternatore, né regolatore, buoni tutti e due !!!
Dal momento che erano stati smontati tutti e due circa 10 anni fa ed erano "fermi" da allora, occorreva semplicemente alimentare ovvero "eccitare" il circuito di rotore/induttore "direttamente".
Al regolatore sono collegati tre fili, massa (nero), verde (eccitazione /rotoreinduttore), rosso (alimentazione proveniente dalla lampada spia del quadro), occorreva staccare il faston rosso e fargli fare contatto direttamente sul verde come se il regolatore non ci fosse, tutto qui.
Quando metto in moto, a minimo, la spia non si accende con tutte le luci accese, portellone e clackson in funzionamento.
Ciao a tutti
Ciao a tutti
Johnny 1300
E' possibile reperire il codice dell'alterntore BOSCH che hai montato?
GRazie
GRazie
