uitlaat vervangen
Henk
uitlaat vervangen
Ik ben van plan mijn uitlaat van de S1 1231cc Coupe te vervangen, bestaat er buiten de standaard te verkrijgen uitlaat ook nog een vervangings merk, ik wil een wat voller geluid, greetz Henk, Bantega
Thomas
Re: uitlaat vervangen
Ik heb er een keer een bij MW uit EC besteld die is voor 2e/3e serie geschikt, want knikje in de bocht van 2e stuk (2in1) om langs de 5 versnellingsbak te kunnen; deze zijn uit veel dunner materiaal gemaakt dan de "standaard" van het merk IMARSAF (of zo). Dus (veel) lichter, maar gaat niet even lang mee. Bovendien heeft de Imarsaf een groter diameter pijp, dus wat lagere roffel die je zoekt.
Bob Mesman
Mijn uitlaat moet ook vervangen. Weet iemand in hoeverre je voor APK gebonden bent aan twee dempers? zonder middendemper bijvoorbeeld gaat het systeem wat langer mee dacht ik, immers de rechte pijp is wel bestendig, maar de dempers roesten zo snel.
elentinos
Mij is verteld dat je de achterste demper wel weg kunt laten, maar de midden demper niet. Dit is een schottendemper die de nodige tegendruk levert, zodat de motor optimaal loopt. Ik denk bovendien dat ie met alleen het achterdempertje echt te veel lawaai maakt. Leuk tussen de duinen, of in het Drentse land bij Assen, maar minder op de openbare weg
Bob Mesman
aha. Dat is dan meer iets voor de volgende keer, mijn achterdemper is van vorig jaar, en dus nog goed. Die herrie kan wel kloppen, nu heb ik een (klein) gat in de middendemper en dat maakt al flink geluid, ik kan me wel iets voorstellen als die er helemaal tussenuit is.
koos
Voor de APK moet de uitlaat over de gehele lengte gasdicht zijn ,mag niet teveel lawaai produceren.
het laatste hoeft niet getoetst te worden
Gr Koos
Gr Koos
Walter van Gruythuysen
Nu dit onderwerp toch speelt. In Engeland zijn er 2 aanbieders van RVS uitlaten eventueel in combinatie met spaghetti spruitstukken. Moet goed staan onder een auto uit pasta land. Bovendien ben je voor lange tijd van rottende uitlaten af.
Heeft iemand ervaring met dit speelgoed en win je er nog wat PK'tjes mee?
