relais toeter heeft kuren (denk ik...)
Electronische ontsteking
vincent
Unread post by vincent »
Ben twee weekjes op vakantie geweest en heb de fulvia 1,3 S 2e serie even naar de stalling gebracht zodat hij/zij niet onnodig in de regen stond.... Ben als dank verrast met een niet meer functionerende toeter...., ik hoor en voel wel een relais klikken onder de motorkap in het rechtervoorspatbord. Hierop zitten vier draden en deze zijn allemaal even los gehaald zodat ik zeker weet dat het contact wel gemaakt wordt.
Is dit een standaard relais dat iedere Brezan (of iets dergelijks) op voorraad heeft??. Tevens op welke van de 4 draden moet stroom staan en wat is de massadraad?
Dank en groet Vincent
Arno
Re: relais toeter heeft kuren (denk ik...)
Unread post by Arno »
Vincent, ik heb juist een Toeter die "OverEnthousiast" is, bij een beetje bocht of een draai aan mijn stuur geeft hij spontaan zijn "HONK" "HONK". Heeft al weer tot leuk situaties gelijd en een boze fietser die vondt dat hij niks verkeerd deed. Was trouwens ook de enige fietser in een straal van 3 km....
vincent
Probleem al gevonden, de massa van de toeters was niet goed genoeg. Eeven goed de aansluiting schoonmaken en daarna kan ik weer de fieters schrik aanjagen.
Gr. Vincent
