problemi alla fulvia
marcovignoli-MODENA
Ciao amici lancisti,
in modo certosino e viste le possibilita economiche legate all eta,sto compiendo un restauro lento ma favoloso ed eccellente alla mia fulvia coupe 3.
Da circa un mese ho un problema.
A freddo ,per i primi 10km l auto strappa in continuazione,ho cambiato gia tre voltele candele(lodge,champion bosch) ed i relativi cavi,ma non ho ancora risolto il problema.
Ho notato una cosa,se a freddo accendo l auto e la lascio scaldare al minimo per piu di dieci minuti,lo strattonamento e piu contenuto.
Sapreste aiutarmi.
grazie.
saluti lancisti
Sapreste aiutarmi.
grazie.
saluti lancisti
HFil
Re: problemi alla fulvia
Fai controllare anche calotta spinterogeno, puntine, pompa benzina, tubi benzina, carburazione (vai da Pierino difronte a Stanguellini), filtro benzina e infine serbatoio benzina.
PS; la mia 1.3 con la normale benzina da 95ottani andava malissimo.... con la V-Power uno spettacolo.
Usa solo Shell V-Power.
bye
HFil
bye
HFil
marcovignoli-MODENA
la pompa benzina secondo il vecchio proprietario a cui ho telefonato sembra sia nuova cmq sempre meglio controllare.
provero anche la v power,qua nn l ho mai messa,solo un paio di volte quella a 95 ottani della ip,ma non ho sentito gran differenza.
L officina che mi hai suggerito tu come si chiama?
grazie mille ciao
grazie mille ciao
Vittorio Formigari
Io controllerei innanzitutto se strappa perchè manca l'accensione o perchè manca la benzina; lo puoi controllare smontando le candele durante la fase di strappo. V.
marcovignoli-MODENA
ok grazie ,
tu dici sia solo un problema di candele?
Vittorio Formigari
Se manca l'accensione una o più candele smontate subito dopo il fatto dovrebbero essere bagnate di benzina; se invece manca la benzina dovrebbero essere asciutte. Se poi è il solito vecchio problema delle Fulvia che per il troppo olio che passa in testa sono sensibilissime alla carburazione grassa, lo vedi ancora dalle candele che appiono affumicate, nere. V.
Lorenz
Ragazzi, mi inserisco nella discussione che è per me di grandissimo interesse, dato che da qualche tempo la mia Fulvia Rallye 1.3 I serie, va a tre cilindri.
E' un vecchio problema, ma un tempo dopo circa 5-10km recuperava il funzionamento normale.
L'ho lasciata ferma per qualche mese (mi sono dovuto trasferire per lavoro) e ora il problema sembra essere definitivo. Lo scorso wd ho girato per più di 40 min ma nulla da fare.
Ho sostituito le candele e smontato quelle vecchie. Nessuna delle vecchie candele sembrava bagnata. Tuttavia erano tutte affumicate. Ora, non so quanto l'età delle candele (sicuramente più di 2 anni e circa 10'000km) possa rendere normale l'aspetto "affumicato" delle candele.
Se aveste qualche indicazione in proposito...non mi rimane viceversa, che portarla da un buon meccanico, ma il mio meccanico con i capelli grigi di Genova, haimè è passato a milgior vita e ora ne dovrò trovare uno nuovo. Se qualcuno avesse qualche indicazione anche su questo tema (meccanici in liguria) sarei lieto di poterne leggere.
Un saluto a tutti i lancisti
ps. per togliere le candele ho fatto le guerre puniche
Giancarlo
Ho appena ritirato il mio Fanalone che ho fatto riparare a Genova dai Fratelli Fasce, ex preparatori e rallisti Fulvia ed ora titolari di una officina autorizzata Nissan in Corso Sardegna.
Sono profondi conoscitori della Fulvia e per quanto mi riguarda hanno fatto un lavoro egregio con competenza e passione.
Giancarlo
Giancarlo
alfalancia
Ciao Lorenz, sono anch'io di Genova e sino a poco tempo fa avevo una Fulvia GT. Se un giorno passi di lì, prova a fare un salto all'autorimessa vicino alla stazione ferroviaria di Sturla, c'è dentro un omino di nome Sergio che conosce davvero bene le Fulvia..........
